Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    жмешь на аватарку буд. опонента,>начать переписку>пишешь,отправляешь:hello:
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    А кто сказал что может быть только один слой дополнительного перекрестного утепления?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А вы проект нарисуйте правильный или закажите и заставьте подрядчика строить чётко по проекту.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    никто не говорил, только, на мой взгляд, это нецелесообразно, потому что 150+50 и 100+50+50 по материалу одинаково, а по трудозатратам нет.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    При стандартном доп. утеплении изнутри получается, что самый верхний и самый нижний контр-брусок (на картинке не рисовал, что бы не загромождать) крепятся к верхней и нижней обвязке и при 150+50 утеплителя в стене в мы имеем в этих местах 150+50 дерева. Вот попробовал нарисовать вариант, где эта проблема решается еще одним слоем (идея не моя :)).
    И как бонус можно действительно сделать 100+50+50
  6. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Это где прогнет доску, если можно фото прогиба.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Просмотрите хотя бы картинки в отчётах форумчан. Народ и не такие дома сам строит. Заодно и конструктив поймёте. https://www.forumhouse.ru/threads/293889/ Каркас возводится достаточно быстро. Много время отнимает отделка. Как правильно сказал Ярослав сначала определитесь с проектом. Согласуйте его с супругой. Нарисуйте чистовые размеры комнат, попробуйте расставить в них мебель. Расположите проект на местности. Поверьте, много интересных будет у Вас вечеров. :aga: Проект можете и нам на обсуждение выложим. Нам же надо о чём то потрындеть.:)] не сложно подсказать. :|:
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Сливаю полученную информацию
    провод нужно заморозить в нужной форме, чтобы он потом не ломался.
    Форма ента представляет собой пружину, т. е. в тепле провод перематываешь на что-либо,диаметром 7-10 см.,затем выносишь на мороз, ждешь, пока он "встанет",снимаешь с носителя и спокойно работаешь с пружинкой из провода (на телефонах раньше такие провода были, такой формы, по крайней мере)
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Не проще поменять на провод в резиновой оплетке?
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Проще не выходить на свою стройку в такую погоду (от -20) ;). Как будто сроки поджимают. Зачем рисковать своим здоровьем. Всё ИМХО.
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Я тоже всегда меняю на резиновый и длиннее. На Макитах и Девольтах сразу нормальный стоит и длинный. :super:
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Дело в том, что инструмент, при замене провода, сразу слетит с гарантии.
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @foxwizard, @doxtor02, это для особо нетерпеливых и/или бережливых,
    Не знаю, у мну на циркуле Макита мерзнет, остальное аккумуляторное.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у меня циркулярка Кресс, кабель 4 м не "дубеет" совсем.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А была и проблема? ;)
