Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Делал собакам и курам щитовые дома из 20*50 с утеплением 50 мм. Так что да, подтверждаю, щитовые дома можно строить из такого БРУСА. :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
    У меня такие щитовые дома называются курятник и собачатник (будка) :aga:
    Вот такой был курятник, силовая обшивка из дюймовки :|:, сейчас заменил на брусовый
  2. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Начнем с простого. Т. е. неправильный пирог вы нашли? Тогда покажите нам?
    Да, а как вы определили какой правильный а какой нет?
  3. Agafon69
    Agafon69
    Agafon69
    Пардон неправильно выразился. Очень много вариантов а какой правильный не знаю!
  4. KVital
    KVital
    KVital
    Alma-Ata, Almaty, Kazakhstan
    Вроде того...
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Это как раз и есть неправильный пирог стены. Там снаружи парозоляция должна быть заменена на ветрогидрозащиту, причем ее нужно монтировать НА OSB.
  6. KVital
    KVital
    KVital
    С Ветрозащитой - согласен. А вот поверх OSB нет. Это если делается вент зазор, а если его нет и сразу отделка то делается под.
  7. Agafon69
    Agafon69
    Agafon69
    Ветрозащита ставится после утеплителя или osb а потом уже вент. Зазор и наруж обшивка?
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Наверно Макита "паленая":|: Ни разу не встречал на Макитах провода в пластмассовой оплетке:no:
    На даче в сарае лежит косилка для травы Макита, там хоть провод и короткий (30см).Но и на косилке резиновый. :)]
  9. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Не вводите в заблуждение людей если сами заблудились.
    Вот
    https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
    Вот оттуда цитата
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Тогда:
    Тем более:
    По случайности лежит распечатанный перед лицом. Адекватным не назвать. Площадь потолков больше 1000 квадратов. Фасад 275 м2. Какие то накаты на кровле.
  11. KVital
    KVital
    KVital
    Сразу за утеплителем, перед наружным OSB. Опять же зависит чем отделывать будете и что за утеплитель. Многие вообще ничего не ставят.
  12. KVital
    KVital
    KVital
    Повторюсь все зависит от отделки, если сайдинг делать, то вообще OSB не нужен.
    И вдруг утеплитель пенопласт, на него тоже ветрозащиту ставить?
    А картинка тупо с какого то сайта. Надо же было с чегото начать разговор, вы же не дали картинку. Сказали бы сразу что правильно, а что нет. А то прям шарада какаято, сначала вы покажите, ан нет сначала вы :hndshk:
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А осб от влаги защищать не надо? И зачем второй осб изнутри?
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Если из простого то так: image.jpeg
    Но сайдинг можно и без обрешетки бить
  15. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Путаница возникает всегда из-за непонимания непосредственного назначения того или иного материала, его необходимости и влияния на остальные компоненты пирожка. Все аспекты спорны. Закрыть дерево чтобы избежать ветра или оставить ему возможность дышать свободно, защитить только утеплитель или все слои. Напрашивается выход смотреть на рекомендации производителя, но и там черт ногу сломит, либо нет привязки к конкретным сочетаниям или же вовсе рекомендации на однотипные материалы разнятся невероятно.
