Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Еще бы понять, как создать +5 в помещении без окон...
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    В мае месяце например...
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Предполагаю нужно поставить хреновенькие окна, прогреть помещения, потом резко их заменить на пластиковые! :hello: все просто же!
  4. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Предполагаю делать двухскатную крышу. В идеале - утеплённая мансарда, которую можно использовать как спальное помещение и как место для хранения какого то бытового "мусора".
    Подскажите пожалуйста калькулятор для расчёта.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот тут посмотрите: https://www.forumhouse.ru/entries/1938/
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вчера поднимал стену 3,5 м! сам, без механизации, чуть пуп не развязался! :ogo:
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Не сложно, либо к бабке (ну там травки, заклинания) либо в гисметио упереться и как только +5 так
    сложная схема), пленкой окна и двери и нагоняй температуру как в палатке ;)
  8. Oleg_Nik24
    Oleg_Nik24
    Oleg_Nik24
    Вас понял, принято в работу:hello:
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Не, не пойдет, как то банально, вот если на каждое окно по тепловой завесе пристроить ;)
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Тогда к бабке за погодой)
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    при +5 снаружи ваще не проблема
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну это редко бывает (пупочная грыжа), а вот сорвать поясницу как нефиг.
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    Сдурел, что ли, не мог погодить маленько? хоть подставками какими пользовался? зато теперь есть стимул "удочку" быстрее собрать. :hndshk:
  14. Oleg_Nik24
    Oleg_Nik24
    Oleg_Nik24
    У Вас каркас на ленте, скажите, какой максимальный пролет лаг пола? Как реализована поддержка лаг в пролетах? Может есть схемка? Думал положить каркас на винтовые сваи, так проще, но лента как то более по душе.
    Спасибо.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну дак конечно, сначала по углам подложил куски (200), думаю потом подниму, покурил, сил набрался, думаю дай ка я как Менмен ишо приподниму, получилось 500 мм, а потом как то заусило) ну так и подставлял пока поднял, даже без страховочной веревки. В итоге поднять поднял а отпустить то чтоб прихватить немогу! упадет жа! как дурик стоял держал и думал - дальше то чего? :)]
