Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    1. Да
    2. Нет
    3. Да
    4. Не понял?
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Tim1313, @Rogemilla,
    под штукатурку снаружи. (изнутри я знаю - гипроком можно).
    сам каркас заполняется утеплителем, снаружи ветрозащита. далее обшивка.
  3. KVital
    KVital
    KVital
    Alma-Ata, Almaty, Kazakhstan
    @doxtor02,
    Когда задумывали утеплитель, почему выбрали пенопласт? Кто каркасники планирует думаю тоже интересно будет.
    Я выбрал Эко вату, многие отговаривали...
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А доска с нащельниками куда?
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    И вопрос по балке - тогда какую лучше использовать?
    брус 100на 150?
    но тогда и каркас стен надо возводить не из той доски.
    а может имеет смысл делать каркас из металла? никто не пробовал?
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    снаружи. это один вариант отделки стены.
    просто если я найду приемлемое решение как симитировать оштукатуренные стены снаружи, то сделаю "под штукатурку". если нет - доской.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так не делается, если делается правильно.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Чтобы понимать о чем речь, нужны как минимум чертежи. Есть двутавровые балки, есть лвл брусья, есть фермы и тд.
  9. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Вам сюда товарищ
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    А то это долгая история будет.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вент зазор, осб и мокрый фасад.
    Вент зазор, аквапанели и тд
    Если честно то я не очень силен в штукатурках по фасадам
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    это типо цементно-стружечных плит? говорят что они по стыкам дают трещины.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Использовать надо то, что проходит по расчетам.
    Для пролета в 6 метров при шаге "лаг" 400мм, их высота д. б. порядка 400мм.Причем практически не имеет значения, какой они конструкции - цельного сечения, двутавр, коробка, ферма с параллельными поясами, шпренгель, лвл-брус и тд.
    Стандартных стоек типа 50*150 для стен будет достаточно.
    Металлические каркасы делают давно. Ищите по аббревиатуре ЛСТК.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Нет это типо
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @maxrojer, добрый день. Прислушаться и послушаться Tim1313. После просмотра проекта увиделось следующее. Первое, и для меня основное, это расположение техпомещения. Если будете делать на УШП, то проблем с коммуникациями (канализация, водопровод) возникнуть не должно, если откажетесь, то будут трудности, которые приведут к увеличению стоимости работ по монтажу, а также и эксплуатации дома. Ещё хотелось бы знать о наличии коммуникаций (вода, газ, электричество-сколько кВт выделено), какое утепление и сколько (стены, потолок) планируете. Удачи
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ОГО! :ogo: это что то выдающееся...
    таких нигде в продаже не видел.
    хорошо. с этим ясно более-менее.
    не сомневаюсь.
    просите за дилетантский вопрос. к деревянному каркасу ошивку прибил гвоздями и все. а как быть с металлом? как крепить к нему, например ГКЛ или доску?
    кажется годится. спасибо.
