Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. KVital
    KVital
    KVital
    Alma-Ata, Almaty, Kazakhstan
    Блин везет людям снег есть - чувство зимы присутствует.
    У нас вон дождь льёт как из ведра... ни намека на снег.
    Говорят к концу января похолодает до -5. Жду чтобы печку опробировать.
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Кстати, джентльмены, такой вопрос - если по дереву с плесенью или грибком пройтись паяльной лампой или горелкой газовой, поможет избавиться от этой гадости? Обугливали же столбы для заборов прежде чем закапывать в землю. Да и какое-то время назад было модно выделять фактуру дерева паяльной лампой.
  3. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Проект этот я указал в качестве планировки. Кровлю я хочу делать двускатку простую. Вода колодец уже сделал вода нормальная. Газа нету. Электричество пока 5 Квт в дальнейшем до 15 кВт расширение. Потолок 35-40 см эковаты. Стены 200 мм минплиты. Отопление или дрова, но скорее склоняюсь к общемашовскому пелетному котлу.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужен.
    У качественных экземпляров монтаж в потай:
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Плесень на фото не страшна. Закрыть влагу между ПИ и ОСП страшновато.
  6. ValeriySG
    ValeriySG
    ValeriySG
    Я делаю проще обрабатываю плесень неомедом 430 (медный купорос) чтоб обрабатывать в мороз развожу концентрат со спиртом либо покупаю сенеж проф и немного добавляю в него
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Обещают на один день, в среду, а потом опять. Гизметео говорит, что как минимум еще 2 недели будут морозы и даже до -30...
    Попробую я соскрести иней сколько получится, затем проветрить недельку без отопления, а дальше видно будет. Моя ошибка, что закрылся и начал топить до утепления стен, зато теперь знаю, что так лучше не делать.
    То есть можно ничего с ней не делать?
    или всет-таки:
    С другой стороны, в такую погоду обрабатывать антисептиком бесполезно.
  8. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    Именно сравнивал. Только не 4 досок. Абсолютно не ясно откуда у вас взялась именно это количество.
    Плашмя класть их никто не собирается на винтовые сваи. И даже если и плашмя - то минимум 10 досок (учитывая и пятую внутреннюю).
    Ну, а если вменяемо делать - на ребро - то 15 досок (0.67 м3 - 5000 р.)
    И давайте складывать.
    Работа и материал по антисептированию, крепёж для сращивания досок и работа, сам пилмат на обвязку + работа...
    Если второй вариант:
    Стоимость опор + саморезы - 3500 р.
    И дело тут не совсем в деньгах - а в количестве сэкономленного времени.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Именно так и делаю! заношу пилу в теплую баню, (+30) формирую из провода "АРТ композицию" и на мороз его :)]
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    10 дней выходных! такие планы были по стройке! в итоге теперь знаю где у меня печень :)]
  11. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Земляки помогите с вентиляцией решить. достало уже голову ломать у инжиров хрен кто ответит.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А нужна ли печка? при таких температурах можно свечкой :)]
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Так сказали же
    ЕВ сложно делать. Выход (как я себе сделал) - фановый, на кухне таблетка над плитой, из санузлов вентилятор в стену, принудительная вытяжка. В каркасе нужно еще предусмотреть приточные клапана
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    но их и потом можно врезать, пока микропроветриванием, например, обойтись.
    @Сергей_Петрович, еще в печку провести отдельный канал к поддувалу, чтобы из помещения воздух не использовать
  15. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Когда топлю печь, то после розжига у поддувала оставляю щель с палец, иначе дрова через трубу вылетают. А если взять современные пиролизные печи длительного горения, так там подсос воздуха вообще ничтожный. Плюс печь - естественный вытяжной канал. ИМХО
