Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    а мне нравится кочегарка) как то душевно.
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    По панелям -
    глянул. там они длинные и узкие. на кляммера и паз гребень. а я видел листы 3000 на 1200. или 2400 на 1200. и толщиной 8мм. там они просто листами. стоит около 550р/м2.
    вообщем надо считать. и есть ли это в том регионе (крым). может имеет смысл остановится на доске с нащельником. и покрасить в розовый (люблю я этот цвет) потом, добавить наличники, сандрики под лепнину в белый цвет.
    или симитировать доской рустованный первый этаж и "гладкий " второй. или как еще...
    т. к. буду строить не привычное "шале", а в итальянском духе. что бы чувствовалось что то южное и солнечное. типо вот этого. (см. рисунок).
    раньше думал, что надо строить из кирпича или бетона (так и делал. сам каменщик). но сейчас прихожу к тому, что в доме осаду выдерживать мне не надо будет, он и так получится вполне долговчным. лет 100 прослужит. хотя может я в очередной раз ошибаюсь.
  3. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Ну вот опять началось. дык надо трубы или вентиляторы в стену. с вами тоже не определишься.
    Отступление. В моём случае тт котел, "наш" газ уходит москвичам да китайцам, приходится покупать "наш" лес и "наш" уголь, а греться электричеством, в окружении трёх ГЭС как не смешно, но опупенно дорого. Вот такое оно достояние народа.
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @Giperborej, ракушечник, пеноблок и бутовый камень, ну и дерево, конечно, только очень немного 372.png 244.JPG
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    При постоянном проживании септик надо проветривать, если на втором этаже вы туалет не соберетесь делать - пустите стояк в уголку, и в кровлю полметра утепленной трубы. Или в стену первого этажа - и вывод выше уровня кровля, обязательно с утеплением. Здесь вентиляторов не надо.
    В сан. узле (ах) для отвода влажности можно ограничится вентилятором (работающим по выключателю) в стену.
    Это минимальные "дырки" в доме.
    Для комфорта - общая вытяжка, вывод (утепленный) опять же через кровлю или выше кровли в стену, не ближе 5 м к фановому; и отдельная вытяжка из кухни, тут по желанию. Приточные клапаны в стенах - по надобности и расчетам. Здесь не соглашусь с @Менмен, всё, отложенное на потом рискует остаться в будущем времени. Клапаны врезать во время стройки проще.
    Здесь пропущена вентиляция котельной
  6. KVital
    KVital
    KVital
    Alma-Ata, Almaty, Kazakhstan
    Владельцы у меня такой вопрос, кто нибудь пользовался приточной вентиляцией AIR BOX на окна?
    Она способна заменить приточные клапаны в стенах?
  7. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Приветствую уважаемых форумчан. Хочу узнать Вашу точку зрения на вопрос о выборе утеплителя.
    Вводные: каркасный дом 10*10 (в поле, сильные ветра) внешняя обшивка ОСП. Регион Оренбург, толщина стены 150, холодный чердак 200 или 400 зависит от финансов. Пока выбираю утеплитель для внешних стен.
    Претенденты на утепление:
    1. Пенопласт ПСБ-С 15Л, местный завод, качество достойное, но делают по ТУ. цена 1450 куб. Изначально был настроен на этот материал, но если со стоимостью пенопласта готов смириться, то платить за пену еще примерно 10 000 совсем не улыбается.
    2. Теплокнауф Дом, сейчас акция в магазине, отдают по 1100 за куб. Вроде неплохое стекловолокно, но рыхленький он на мой взгляд, боюсь сползет
    3. Эковата. Думаю задувать самодельной машиной на основе садового пылесоса. Вариант спорный, так как есть сомнения, хорошо ли задует самодельный агрегат, может кто сталкивался и подскажет каково качество самостоятельной задувки.
    Форум конечно буду читать, но интересно мнение старожил. Спасибо.
    Кстати, есть еще один попутный вопрос: пароизоляцию ставить по всем стенам или только по внешним?
  8. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Архипов И, т. н фановой трубы не будет, сортир 1. Септик на удалении ближе к дороге для подъезда аски, соответственно будет откачиваться ежемесячно. Запахи появляются лишь во время отбора сего богатства.
    Вот и мне хочется не только проработать коммуникации, но и произвести монтаж сразу. Я думаю на втором этаже, в районе лестничного проема поставить вытяжку помощнее, чтобы она работала сразу на оба этажа. У трубы не будет достаточной тяги, а кучу маленьких вытяжек в каждой комнате делать не хочется. Остановился на таком варианте:
    1 этаж Кухня + санузел объединены в 1 магистраль с выходом в стену на вытяжку, в противоположном углу дома впуск клапан
    2 этаж Вытяжка в районе лестницы, впуск так же в противоположном углу. В остальном полагаюсь на работу микропроветривания окон и дверей.
    Итого труб на крышу выводить не нужно, вместо десяти вытяжек две, расчитанные на объем этажа и соответствующий клапаны.
    что необходимо исправить?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не правда
    нарисуйте схему канализации с размерами - и скиньте на критику в соответствующий раздел, там отличные специалисты!
    нельзя
    С канализацией - в раздел канализации
    С вентиляцией - в раздел вентиляции
    Я не являюсь великим специалистом, но явных ошибок у Вас хватает
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Есть ли смысл при сплачивании досок по длине намазать их дисперсией ПВА?
    приобрел бочку с хорошим запасом :)
  11. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Архипов И, ПВА вообще штука хорошая, если в дальнейшем не планируете переделывать, то я бы промазал
  12. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Архипов И, да пва отлично держит только нужно поверхность ровнять и сжимать хорошенько. собирал щиты, на испытаниях ломилось по волокнам, но не по клею.
    Обратно к диалогу. Не отправляй меня в те разделы. там только слепо помешанные на рекурпираторах ыы. А про гавно, у нас тут у всех бочки закопаны, в любую погоду и время года вони не наблюдалось. Так что слив сделаю как сейчас есть, тут я не заморачиваюсь.
    А вот остальные нельзя понять не могу. достал поди уже? :|:
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И толку от этого промазывания?
    Я еще могу понять на строганой доске, а так...
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    однако, вам к рекуператорам...
    Тут больше про деревяшки. И люди на каркасах помешанные.
  15. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Yaroslaf, да ходил я туда. Тут ну я ж это того в каркас тоже. ладно не ругайся. больше не буду не по теме
