Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Заступлюсь за москвичей, у нас газ провести как треть дома построить, соседка под ключ 1 млн отдала. Так что даже при наличии газа не все его способны подключить.
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я так как строю один, собираю проемы на уже поставленных стенах, муторно, времени больше отвлекает но спокойней на душе не надо не за кем бегать.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Нормальная цена под ключ. В Томске (!) пять лет назад 400 тыщ ценник был
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Но это же дичь... Врезатся в трубу и протащить магистраль 10 м плюс котел и тд 1 млн?
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А что же вы хотели? Национальное достояние бесплатно всё расстащить?
    Вам дай тока волю.
    :aga:
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Все стойки должны быть разной длины?
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Демократия, сэр...
    Если платят столько, зачем просить меньше?
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вот здесь я с вами согласен, давно думал о том что если остановится и не покупать говенные стройматериалы и инструмент то они умрут... Блин ну а что с людми то сделаешь если они хватают все что им нравится...
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Отвлекся от темы и 170 страниц настрочили.
    такой вопрос, с фасадом.
    Если без вентзазора делать мокрый фасад вариант приемлимый?
    Пирог будет изнутри гкл-мембрана-150 мм роквул-осб 9 мм- ПСБ 25/35 50 мм-штукатурка. Смарткалк говорит что всё на грани по пару. Но с учетом кучи щелей и будущих дыр в осб должно прокатить не?
    вот ссылочка на расчет smartcalc. ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=0&le1=0&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=90&le4=1&lt4=0&mm4=569&ld5=500&le5=1&lt5=3&mm5=592&st5=600&em5=230&bw5=50&ld6=200&le6=1&lt6=0&mm6=587
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да ну? сколько там той фанеры надо-то?
    вам всё что требуется - предотвратить вываливание утеплителя и по минимуму ветрозащита.
    там даже оргалит сгодится (почти даром).
    фанера ФК 4..6мм 182..260 р/лист
    плита OSB 9мм 405..460 р/лист
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Почему? Роракотта в своих домах так и делает
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Перечитайте повнимательней, у Владимира между осб и пенопластом гидрозащита стоит!
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Ну суть та же, только немного подкорректировать пирог добавив мембрану и придумать крепление
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А не проще ли через вент зазор ?
