Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    нет потому как осб уже висит, стройка родителей и по многим моментам много споров. В части фасада изначально вообще планировался цсп/шифер под фахверк, потом кедрал, потом сайдинг, сейчас вот они хотят грандлайновские панели "я фасад" под крымский камень, но мне кажется выглядит будет убого- слишком дешевизной отдавать, видно что пластик, да и цена 737 р за квадрат, а с учетом обрезков и доборов где то 850 р за квадрат, а по предварительным подсчетам мокрый фасад выйдет в 600-700, естественно без работ. Вот и хочется фасад не дорого и чтобы не выглядел откровенным Г
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ищите у Росвуда, он подробно описывал правильную организацию пенопласта по ОСП + штукатурка
    (тема про Росвудовский каркасник)
    между менопластом и ОСП СПЕЦИАЛЬНАЯ мембрана + дренажная сетка. пенопласт на грибках саморезами к ОСП. по пенопласту - стандартная штукатурка по армирующей сетке. гемора много, риск велик (узлы примыканий).
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Кстати, недавно перечитывал "мотолодку" - особо обратил внимание на этот момент. У меня в доме та же схема, а тут застращал Ярослав - мол, дренаж еще нужен... Так у Владимира там только черная бумага в виде гидроветрозащиты упоминается. Ни о каком дренаже ни слова :).
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я почему-то думаю, что дыры в ОСБ скомпенсируются дырами в пароизоляции, и поэтому штукатурки снаружи боюсь. Сайдинга не боюсь :)
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Риск чего?
    А вообще какие варианты фасадов есть в этой ценовой категории?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    затекания туда воды в узлах примыкания (окна, двери и т. п.). сохнуть будет долго, возможно разрушение конструкции. для этого специальная мембрана и дренажная сетка для гарантированного отвода влаги.
    в КОДе, также, запрещено непосредственное наклеивание пенопласта на ОСП.
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    почитал ту тему, по сути 2 решения
    1. Tyvek house wrap 7 к за рулон.
    2. Дюймовка для создания полузамкнутой воздушной прослойки.
    С первым вариантом все понятно, кроме того как крепить чтобы сильно не прижимать пенопласт, ну или это нестрашно.
    Второй в принципе неплох, но лишние см не в пользу того что итак уже вылажу за рамки разрешения на строительство.
    Но и со вторым вариантом как то страшновато что из-за большой воздушной прослойки не будет ли гулять пенопласт толщиной 5 см.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Росвуд где то писал, что дренаж требуется во влажных зонах, к которой относится Ростовская область. В нормальных и сухих - достаточно ГВЗ под пенопластом. Но найти это место, пока не могу.
    Зоны по влажности есть в СП23-02-2003
    З. Ы Нашел "Росвудовский каркасник" с. 166, 10е сверху.
    З. З. Ы Также, считаю, что дренажный слой необходим в пирогах полуотапливаемых/неотапливаемых дач. Если мое мнение кому то интересно - можно обсудить.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @kosovvskiy, Вам удалось найти конструктив выносных окон?
  11. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Народ, у меня шарики за ролики уже заходят. Пирог стены следующий изнутри
    1. Гипоскартон 9мм
    2. воздушная прослойка 27мм
    3. Пароизоляция
    4. Утеплитель ПСБ-С15 150мм
    5. ОСП3 12мм
    6. Ветровлагозащитная пленка
    7. ПСБ-С25 Ф 50мм
    8. Штукатурка 10мм
    (п.7 и п. 8 будут в необозримом "потом")
    Смарткальк показывает такую картинку, я так понимаю, что конденсат у меня может образоваться либо в ПСБ либо на стыке ПСБ и ОСП, и это вроде как опасно
    Но между тем вкладка "Влагонакопление" говорит, что "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата."
    Помогите разобраться.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нашел три варианта:
    Готовая конструкция из профилей, с уже установленными окнами, которая привинчивается к фреймингу.
    Просто прибитая стойкам, хедерам и обвязкам деревянная конструкция, которая снизу подпирается небольшими, обычно цельными подкосами, прибитыми к подоконным стойкам и джекам.
    Как и советовал Роракота, деревянный каркас, подвешенный на консоли балок/ стропил.
    Пишу с телефона, картинки могу накидать, как доберусь до компа.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    в пироге измените п. 3 на полиэтилен, п. 6 на ветро-гидро защиту
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это означает, что влага конденсируется, но за отопительный период, накопится в количествах, которые "проглотит" конструкция. Но, вообще смарткалк - достаточно несовершенная программа.
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Он писал наоборот что Ростовская область сухая, прям по номеру сп в теме и найдете
