Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    держи друг
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    просто я подумал, что может кто так делал.
    хотя если доска 6 метров, а допустим высота дома 7 - тогда тут проблемно. вставки -надставки...
    сейчас почитаю. спасибо.
  3. serjserj83
    serjserj83
    serjserj83
    Подскажите, есть ли альтернатива полам по лагам в каркасной даче, то есть в доме, который должен быстро прогреваться в холодное время года и в котором может не быть постоянного отопления?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А что вы сможете нагреть быстрее чем полы по лагам (деревянное перекрытие)?
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    От души:hello:! Правда, я этот пост приводил, в неявном виде
    Тут вопрос в другом - тезис про дренажный слой, всплывает у Росвуда, уже третий год, а уточнение про зоны влажности - появилось четыре месяца назад. И, вот теперь внимание вопрос: что это? Новые данные разведки? Дренажный слой используется в любой зоне, как дополнительная защита от дурака? Что то третье?
  6. serjserj83
    serjserj83
    serjserj83
    Может на плиту/стяжку положить эппс, фанеру (осб,цсп),подложку, ламинат или другое финишное покрытие? Но не видел чтобы так делали.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы не путайте. Плита - это плита. При любом финишном греть нужно долго.
    А деревянное перекрытие может иметь тоже любой финиш и если стяжка по деревянному перекрытию, то можно реализовать теплый пол.
  8. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Я делал так, только у меня боковые стены 4.2м
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Апа вот какое интересное фото, кто что узрел на ней? :close:
  10. serjserj83
    serjserj83
    serjserj83
    Я имел ввиду отделить от отапливаемого помещения холодный бетон слоем утеплителя типа эппс, а сверху на него уложить уже покрытие. Он же прочный.
    5-8 см стяжки тоже выливается в огромную массу, которую надо прогреть не только до комнатной температуры, а значительно выше, чтобы быстрее прогреть само помещение.
  11. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    1. На практике влажность древесины определяется как отношение веса воды, содержащейся в дереве к весу абсолютно сухой древесины. Существует понятие " свободной" и " связанной" влаги. Свободная влага содержится в порах и капилярах дерева. Связанная влага та, которая содержится непосредственно в клетках дерева.
    2." Равновесная влажность" это к чему стремиться каркас.
    3. Чем выше влажность древесины, тем меньше усилий необходимое для забивания гвоздя. гвоздь забитый в сырую древесину, после ее высыхания вытащить ЛЕГЧЕ, чем гвоздь забитый сразу в сухую древесину. Это обьесняется тем, что в первом случае часть упругих деформаций переходит в замороженные и трение, удерживающее гвоздь в древесине снижается.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    изоспан а -это правильная пленка, но это не паро изоляция
    Под ДВП гидроизоляция не особо-то и нужна. А снаружи от атмосферы, с ее дождями, снегами и туманами она ДВП уж точно не защитит. Уж чем-нибудь нормальным снаружи закройте. Вот горбыль взять тот же - красиво можно сделать, и стоит недорого. Только трудозатраты на то, чтобы кору убрать. Ну и покрасить хоть той же скандинавской красной краской.
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    "Неплохо.Неплохо для такой развалины, как ты, Джеймс. Ты поймал меня. И теперь... получишь награду. Последняя новинка из моего магазина игрушек. Называется «радио».":)]
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сначала один похвастался косяками.
    Теперь второй выложил укосины с корой. :aga:
