Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Вчера ездил искал пленки под кровлю. Предложили еще на перекрытия и стены пароизол роквул. Взял сегодня по скидке 5 рулонов по 70 кв. А теперь озадачился. Как реализовать рекомендуемый вентзазор 1-2 см. Если пароизол будет по стойкам, сразу под силовой внутренней обшивкой, а с обратной стороны придавится эковатой. Засада
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это вентканалы для того, чтобы утеплитель (насыпной) не перекрыл приток вентиляции чердака/конька из-под софита.
    гуглить: roof vent channel
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Если Вам надо убедить конкурента в том, что Вы не сошли с ума, то лучше всего это делать в его больничной палате! :aga:
  4. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Да, скетчап.
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Технически это балкон, только закрытый (не все согласны будут) вот только консоль может идти как горизонтально так и под углом.
    Стены висячих эркеров (фонарь) должны быть легкими- стеклопакет "мм"? у вас на фото вроде стекло.
    Мне больше нравиться чисто русское:aga: РИЗАЛИТ+ЭРКЕР=Хрущевский холодильник под окном.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ничего не понял.
    Классический эркер ("закрытый балкон") - опирается на консоль перекрытия, а это, скорее увеличенный подоконник, на котором расположено окно.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Гетц и ко. "Атлас деревянных конструкций" с. 46 Вот что пишут:
    В других манускриптах, пока не нашел. Видимо, только тевтонцам приходила в голову идея вбивать гвозди в сырую деревяху:)].
    Как Я понял. Вбивать гвозди в ЕВ можно, но их должно быть больше, чем положено вбивать в сухую. И, дело не в том, что гвоздь начинает вываливаться из крепления, а в том, что деформируется при высыхании древесины и изменении ее геометрии.
  8. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Подозреваю. что дело не в том, что собственно гвозди плохо начинают держать, а именно в изменении геометрии самого гвоздевого соединения: плотно стянутые первоначально плоскости расходятся при усыхании (уменьшении сечения), падает трение между элементами конструкции в узле крепления, и узел в целом ослабляется.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Да, тут не принципиально. Даже если соединение начинает"плыть" из-за того, что сила Кариолиса - сильнее действует на древесину ЕВ - общий смысл не меняется. Гвоздь не "впадает в эйфорию и вываливается из гнезда".
    Соединение не расстраивается, а увеличивается его податливость. Наверное, даже нет необходимости увеличивать число гвоздей, во всех узлах. Только в тех, где податливость важна: укосины, стропильные системы с затяжками етс.
  10. Гелла ЧП
    Гелла ЧП
    Гелла ЧП
    Добрый день, подскажите, как решить проблему образования конденсата в чердачном помещении двухэтажного каркасного дома, конденсат образовывается при перепадах температуры, пол чердачного помещения утеплен, крыша и стены не утеплены. Заранее благодарна.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Еще раз подробнее:
    - где конденсат
    - какое чердачное пространство
    - сколько утепления?
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    А под утеплителем есть пароизоляция?
    А под кровельным покрытием есть подкровельная пленка? Может с металлочерепицы капать.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  14. Гелла ЧП
    Гелла ЧП
    Гелла ЧП
    - конденсат скапливается в углах, с наклонной части кровли.
    - чердачное пространство над вторым этажом, высота по коньку около 2,7 метра
    - утепление роквул и на полу лежит ОСБ.
    Так же установили аэраторы на крыше, окна (небольшие) - 6 штук на три стороны, и под окнами тоже аэраторы. Площадь чердачного помещения около 70 кв. метров.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    У Вас утепленная мансарда и:
