Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Причины: некачественно уложен утеплитель, недостаточной толщины, некачественно выполнена пароизоляция, плохая вентиляция подкровельного пространства. Либо одна, либо сразу несколько причин.
    Вам надо сейчас обследовать кровлю тепловизором, если есть утечки тепла, то их хорошо видно зимой. А вскрывать и переделывать кровлю лучше при плюсовой температуре, но до начала весенних дождей.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    По ветрозащите тогда прислушайтесь к @Tim1313: "Изоспан АМ - более менее, но лучше Тайвек Софт найдите." А требования к пароизоляции у вас не такие суровые, но опять же, к 200-мкм полиэтиленовой пленке присмотритесь :).
    Пироги пола и потолка могут быть как идентичны (с поправкой на то, что по потолку обычно не ходят), так и нет. Сначала хотелось бы узнать про ваш планируемый конструктив того и другого.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    [QUOTE="UrriS, post: 14760523, member: 768589"
    Пироги пола и потолка могут быть как идентичны (с поправкой на то, что по потолку обычно не ходят), так и нет. [/QUOTE] А к полу, как правило, снизу фиброцементный сайдинг не приколачивают.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А к полу, как правило, фиброцементный сайдинг не приколачивают.
  5. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    По пароизоляции дополнительно. Спрашивал уже но ответа не последовало. Взял роквул двухслойный. Силовая обшивка планировалась изнутри. Косметика сразу поверх осп. Как обеспечить рекомендуемый вентзазор в 1 см? если шить силовую через обрешетку, смысла в ней уже нет (силовой) и обрешетка должна быть сильно частая чтобы ее не прижимало ватой. выходит нужно либо утеплитель плитный, либо без осп вовсе.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  8. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Yuriy M, производитель. Я так понимаю всё это для того чтобы пар, не успевший улететь через вентиляцию, в жидком виде стекал по плёнке до самого полу или успевал выветрится, а не впитывался в финишную отделку. брр. получается нужно по низу дренаж .. на улицу, чтобы оно выходило в виде сосулек ...или стоки к центру комнаты с тазиком. жуть.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  10. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Вы правы, я очень задумался :) Если с потолком представление кое какое имею, а именно, пирог такой (из жилого помещения к холодному чердаку): вагонка - пароизоляция (п/э пленка 200 мкм) - утеплитель внутри лаг пола чердака - обрешетка (вентзазор) - настил пола чердачного помещения.
    А вот с полом жилого помещения не совсем ясно. Представляю пирог так (с улицы внутрь помещения): к лагам пола снизу пристреливаю ветрозащиту - под ветрозащитной пленкой плету паутину из проволоки или нити (для удержания утеплителя, что бы он не висел на ветрозащитной пленке) - укладываю утеплитель между лаг пола - пароизоляция (п/э пленка 200 мкм) - доска пола. Под бытовкой прибиваю обрешетку и делаю подшивку доской (черновой пол). Если перемудрил или недомудрил - поправьте, посоветуйте пожалуйста
  11. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
    Здравствуйте, всем. Вопрос по утеплению пола.
    Исходные: Фундамент столбчатый (бетонные столбики), обвязка высотой 150мм, на ней лаги тоже 150мм, дом не ПМЖ.
    Предлагаемый вариант: снизу пристреливаем влаго-ветро-защиту (хотелось бы Ютавек 85, накрайняк ИзоспанАМ), на неё мет. сетку (мышей боимся), возможно подбиваем это дюймовкой через промежуток. Внутрь укладываем вату (Роквул, Кнауф, Урса или др., плотность ок 30кг/м3, возможно рулон) толщиной ок 200мм. Сверху закрываем плёнкой (какой? и надо ли?) наверное по поверхности ваты и лаг (типа с вентзазором), черновой пол- ОСП, ДСП или фанера (надо ли чем-нибудь промазать стыки?) Какие будут мнения про всё это?
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вообще, знающие люди не рекомндуют подшивать балки цоольного перекрытия влагозащитой: https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-10#post-6412264, не только это, обсуждение подшивки идет еще несколько страниц. Может чего еще полезное углядите. По поводу противомышиной сетки, может меня старшие товариши и поколотят, но ИМХО абсолютно неужная предосторожность.
    Ни одна мышь, которая хоть немного курит сыр, не полезет в минвату/стекловату - колются они. Где то валялась советское еще исследование, что стекловата для мышей - вообще летальна, при пребывании 48+ часов (правда стекловата, была не та, что сечас).
    И, вообще, самая толковая подшивка лаг снизу, при свайном фундаменте - вагонка (самая фиговенькая "С"). И недорого, и не будет проблем с продуванием/выведением микропротечек. Если позволяет расстояние до лаг - просто подшить, если нет, то по черепным брускам.
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Живут мыши и в стекловате и в пенопласте. :pioner:
    @Антонtre9090, лучше сетку до ветрозащиты положить.
  14. mxroman
    mxroman
    mxroman
    Зеленогорск
    Добрый день! У меня вопрос касаемый пароизоляции. Зачем закрывают в каркасных, да и видел в деревянных после утеплителя плёнку, да и на потолке... Иначе говоря получается баня, но ведь дом должен дышать... Поделитесь опытом, знанием зачем так делают и как живётся в таком доме...
    Если бы строилась парилка, то тут как раз таки и надо всё плёнкой позакрывать...
  15. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Вероятно чтобы утеплитель зимой не превратился в кусок льда при этом дыхании, а летом в гнилую массу. Я вот тут тоже голова ломаю над вопросом нужна ли пароизоляция. Непременно. А при хорошей вентиляции?
