Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    при любой.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Он и дышит, только за счет вентиляции. Стены, крыша, в общем ограждающие конструкции, должны обеспечивать тепло- и воздухонепроницание, а не дыхание.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Бегите от любого продавца предлагающего вам дом с легкими) Все это сказки народов африки)
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если в середине аэродинамической трубы сидеть, то ПИ нафиг не нужна. ну и шляпы тоже не будет соответственно :aga::)]
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Почему дом должен дышать? Объясните, как вы представляете процесс дышания дома?
  6. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    В середине такой трубы плохо жить, суп из тарелки выдувает :)]
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    С холодным чердаком - в принципе, ок. Ветровлагозащита на чердаке не особо нужна. По идее, там и вентзазор под настилом не нужен, настил пола чердака из досок, укладываемых не вплотную, со щелями прямо по потолочным лагам, под ним утеплитель - и так должно работать.
    А с полом чего-то намудрили (с проволочной паутиной). Берите лучше просечную сетку с ячеей до 5 мм - она и от грызунов спасает. Если пол из доски, пароизоляция нужна. Если из ОСП - сама ОСП будет пароизолятором. В этом случае пароизоляция может быть даже вредна: если сверху ламинат на пенополиэтиленовой подложке или линолеум положить, ОСП окажется запечатан пароизоляцией с обеих сторон, и если в пол протечет вода - пойдет гниение ОСП.
    Помимо самих пирогов пола и чердака уделите внимание:
    • Отводу конденсата от крыши. Если крыша металлическая, под нее обязательно подстелите мембрану, согласно рекомендациям по монтажу металлочерепичной кровли, по которой сконденсировавшаяся на металле влага будет стекать, а не капать на пол чердака. Если на крыше гибкая черепица по ОСП, то ничего дополнительно не нужно.
    • Люку на чердак, если есть люк из теплого дома. Сам люк и контур его должны быть тоже пароизолированными.
    • под полом из земли могут идти испарения. Кроме вентиляции подпола, желательно закопать под всей площадью пола полиэтиленовую пленку, препятствующую испарению влаги из земли.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если аэродинамическая труба установлена в условиях зимы, шляпа не улетит. Ибо будет судорожно удерживаться руками в области достоинства.
  9. wwwussr
    wwwussr
    Уважаемые, обрешетка по стропилке по диагонали хорошо/плохо/ или без разницы? Примерная картинка такая обрешетка3.jpg
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Делай параллельно горизонту. Тебе там еще с кровлей лазить.
  11. wwwussr
    wwwussr
    Типо так обрешетка 1.jpg ? Тогда получится листы осп тоже резать надо?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну я бы так делал. Монтировать будет комфортнее.
    Резать то все равно на половинки. Что под 90, что под углом.
    Обрезок ляжет на следующий ряд или на окончание текущего.
  13. wwwussr
    wwwussr
    В случае с холодным чердаком и гибкой черепицей гидро-ветрозащита укладывается на утеплитель который лежит между лаг так? Вода сконденсировав будет испаряться через щели во фронтонных стенах так? Слуховые окна нормируются?
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вообще, со структурной точки зрения, диагональная обрешетка лучше. Но будет крайне неудобно монтировать все остальные элементы кровли.
    З. Ы. Блин, опоздал.
  15. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @wwwussr, если поверх обрешетки положите ОСП, доску можно шить и по первому варианту.
