Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если толщина стенки трубы позволяет - сверло/метчик/болт или винт.
    Если не позволяет - опять же болтами насквозь через турба.
    Болты можно в потай в ступень, можно мебельные с круглой шляпкой.
    Между деревом и металлом я бы демпферную ленту от гкл-профилей наклеил.
    Но вот смысл косоуры из металла ваять в каркасном доме?
  2. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    эх завидую вам по хорошему. Даже самые прямые руки без знаний и опыта просто культяпки. Я за знаниями здесь. Лишите меня сомнений. Что я ничего не смыслю в строительстве и аспектах его я итак знаю. А вот что касается американцев... у них (Американцев) проще по климату и похолодание до -20 катастрофа. Про скандинавов не знаю но наверное тоже мягче. Иначе всех пугали бы не сибирью. А когда температура пляшет от - 50 до + 50. делать стены по метру толщиной и не парится:)]
  3. Agafon69
    Agafon69
    Agafon69
    Нужна ли гидро ветрозащита? Стена каркасника будет обшита снаружи доской 25х150 поверх будет прибит брусок 50х50 и обшито имитацией бруса.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Сергей_Петрович, будет скучно, зайдите в мою тему, поймёте, что начинал я только с тем, что хотел именно каркасный дом, а всё остальное это моё желание и помощь людей и 90 % таких помощников находятся здесь на форуме, СПАСИБО им. И если не сложно, заполните регион, а то чуть напрягает.)
    Вы забываете, что Аляска тоже Америка и там не жарко)
    северная Финляндия - температура за - 30 это нормально и газом у них дома практически не отапливаются.
    у финнов сейчас увеличили нормы по количеству утепления почти в 2 раза, профи с этого форума подсчитали, что в наших условиях такие вложенияпрактически не окупаемы, но им в этом отношении проще.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нужна. Под вентзазором обязательный элемент ветрозащита.
    Это кожа дома. А ИБ - симпатичный костюмчик.
    Вы же не ходите мясом наружу?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тут еще вот какой момент - если ты не планируешь сплошной подкладочный ковер, то кривое относительно горизонта осб будет очень сильно рушить стереотипы в мозгу при укладке черепицы.
    Шансы завалить ряды хорошенько возрастают.
    Если ряды осб параллельны горизонту, то можно использовать зазоры для контроля укладки ГЧ.
    Короче, не люблю эту фразу, но мы всегда так делаем. В смысле по горизонту листы выравниваем.
  7. Agafon69
    Agafon69
    Agafon69
    Ветрозащита я так понимаю выпускает пар влагу?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет. Наличие ветрозащиты влагоотведение не повышает.
    Она должна обладать паропроницаемостью следуя принципу Noli nocere.
    Это обязательное свойство для наружного слоя каркасной конструкции.
    Ветрозащита на самом деле это материал с 2-мя функциями - ветрозащитной и гидрозащитной.
    Ветрозащита нужна для защиты утеплителя от продувания,
    Гидрозащита нужна для защиты силовой конструкции и утеплителя от влаги.
  9. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Добрый вечер! Прекрасно понимаю, что ответ где-то рядом, но... перечитала кучу тем и ещё больше запуталась. Подскажите какая изоляция должна быть в полу каркасника? Под лаги подшиты доски и уложены черновые доски, а дальше? Ветрозащитная мембрана? пароизоляция? или гидроизоляция? конкретные марки может предложите, буду только рада! Потом укладываем утеплитель и снова какая пленка? По логике утеплитель должен дышать, в смысле влага если попала должна куда-то уйти. вот и запуталась:faq:
  10. wwwussr
    wwwussr
    Граждане, есть еще такой вопрос, видел ли кто в живую не подшитые свесы с резными стропило как они смотрятся? Может есть фото?
  11. Agafon69
    Agafon69
    Agafon69
    Понятно) еще вопро? Доска для каркаса сухая или естественной лажности пойдет? У нас просто не найти сухой.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Доска с "лажностью" нежелательна 100%. Вам же лажовый дом не надо? :)]
    Если нет сухой камерной сушки - как правило можно найти на стройбазах лежалую подсушеную.
    Или озаботиться этим вопросом заранее. Закупив и заскладировав на участке. Месяца за 2-3 при нормальном складировании подсохнет.
    Из ЕВ строить можно, но не так приятно, как из сухаря.
    В условиях самостроя ЕВ каркас может повести немного. Неприятно, но не критично. Все исправлябельно.
    В профиле место жительства укажите - найдутся земляки и подскажут по секретным местам закупок.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    позырь в норвежском домике на бытовке. Стропила не резные, но не подшитые.
    Делали еще крышу с верандой на одном объекте, фот не осталось.
    Мне очень нравится.
    Есть 2 засады:
    Стропила надо заранее простругивать (концы на длину свеса+запас)
    на свесах делать обрешетку идеально из заранее крашеной иб лицом к стропилам.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ага только править отделкой руки нужно куда прямее, чем строить из сухой и ровной, а потом по ровной стене бить прямую отделку.
    Так что ЕВ или СС думать... много думать и как следует
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сначала расскажите про чистовое покрытие полов, про все что под ни до лаг
    И про фундамент
