Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если сс нет в округе, то и вариантов не много.
    Но заготовка дров и их отбор и сортировка на стадии строительства эту проблему решают на 95%
    Времени уходит больше, да. Можно себя тешить разницой в цене.
    И мы как минимум не знаем про отделку и назначение строения...
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну если время не горит, то вполне годное утешение. А если надо успеть в сезон... Но неразрешимых задач не бывает)
    Тут проскакивали люди с краснодарского заказавшие доску в карелии. Клянутся что итого вышло дешевле чем покупать на месте такого же качества)
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Denverus, я похвастаюсь, возможно, но упоротость про СС не понимаю на 100%.
    Символ года с гранатой испортит что угодно.
    Не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить...;)
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yaroslaf,
    и наверно ещё и о проживании: ПМЖ или дача
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну был бы у меня большой опыт я бы возможно в момент покупки ЕВ доски видел в какую саблю какую изогнет, а так как опыта нема, то мой выбор СС. Это как моделисты любители покупают набор пластиковых деталек и клеят, а профи покупают лист фанеры и берут лобзик)
  6. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Фундамент мелкозаглубленная лента (почва песок), продухов в ленте достаточно. от почвы до лаг от 30 до 50 см. Чистовое планировали ОСБ плиты, фанера, линолеум
  7. wwwussr
    wwwussr
    По длине прохожу, запас не врубился какой/для чего? А насчет простружки шлиф диском маленькой болгаркой реально ли вот так ?
    снизу украсить - потом, пришиться к обрешетке промеж стропил пойдет?
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @alens1, не знаю, может я не прав, но при таких вводных я бы не стал монтировать в полу пароизоляцию. ОСП и фанера условно паропроницаемы, но при толщине от 18 мм очень условно, а линолиум сам является пароизолятором, если утеплитель закрыть сверху пароизоляцией, то можно запереть.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Купить и выдержать. Отобрать прямое на стойки, кривое пустить на мелкие детали.
    Тут суперзнание не нужно.
  10. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    ПМЖ, утепление пола эковер 250 мм
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Согласно нормативу достаточно 16мм плитных обшивок чернового пола для достаточной пароизоляции. Без дополнительных пленок. Для поддержки утеплителя достаточно разряженной обрешетки, подшитой снизу лаг.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сверху ПИ не страшна. Там все равно слои осб\фанеры. Она там ни уму ни сердцу.
  13. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    толщина осб 22 мм, фанера как выравнивающая 9 мм. То есть вы считаете, что утеплитель сверху укрывать ничем не надо? А снизу?
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У меня дача (постоянно проживаю) из ЕВ, вн. отделка ИБ - никаких проблем.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yaroslaf,не помню, кто-то приводил пример, что была сделана пароизоляция потом ОСП и линолиум и произошел набор влаги, потекло, но может стечение обстоятельств.
    @alens1,
    да, смысла нет. Снижу или утеплитель просто положить на прореженную доску для поддержания утеплителя.
