Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ващпето подвижек быть не должно.
    Покажи уже низ стропил внятно.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    как скажете)
  3. wwwussr
    wwwussr
    А опухшее не покажу, низ ещё не фиксировал и не фотал, планировал вдоль стропилины брусок, чтобы стропилину не пилить и скользяшку...:faq:
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    винт- Вы имеете в виду саморез?
    толщина стенки 3 мм, для резьбы под болт маловато.
    лестница в ограниченном пространстве, П- образная, открытая- 4 прямые+4 забежные+2 прямые+4 забежные+2 прямые ступени. Под лестницей проход в пристройку. В голове много крутил, но другую конструкцию вписать не смог. А деревянную лестницу не придумал куда и как крепить.
  5. antlan
    antlan
    antlan
    Подскажите. Есть каркас 150*50 с укосинами. Внутри будет имитация бруса. снаружи-скорей всего мокрый фасад. Как лучше сделать утепление 200мм? Комуникации внешнии.
  6. StanislavD
    StanislavD
    StanislavD
    Подскажите, можно ли расширить проем входной двери в каркаснике?
    Просто перенести одну стойку и удлинить верхнее перекрытие и ригель?
    Этап - стоит каркас обшитый OSB, крыша, внутренней отделки и утепления еще нет, все стойки доступны.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Если ригель четко над проемом (американско - канадский вариант) то снимаем осб в районе проема, ставим доп стойку на размер проема, убираем лишнюю стойку, собираем ригель и подпоры ригеля, крепим осб, дорезаем проем.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    МДВП 50 мм снаружи и штукатурку по ней (с соблюдением технологий)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет, я имел в виду винт как винт. Типа как болт, но не под ключ.
    3мм для м6 нормально, если без фанатизма тянуть.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А может заморочится и вварить гайки? Сверлом потолще отверстие, гайку на болт, в отверстие, обвариваем, зачищаем, красим, болт понятно выкручиваем .
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Сделать мокрый фасад по утеплению. Например так:
    Если цоколь закрывается, нет, не ставить. Пленка не пропускает воду в жидкой фазе.
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @andi35, а что мешает так сделать? А потом любую деревяху снизу на шурупы.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  14. antlan
    antlan
    antlan
    МДВП к каркасу через рейку? 50 мм-какой утеплитель?
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    image.jpeg Типо такого
    Нет мдвп 50 мм он и будет как утеплитель и как гидро-ветро изоляция. Крепить к стойкам.
