Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @andi35, п4 сверху сверлим трубу под ф5 например, снизу под ф12, и гайка находится внутри профиля. Уши на мой взгляд некрасиво. Отверстия закрываем пластиковой заглушкой
  2. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @andi35, в планах примерно такая же лестница. задумался тоже. Чисто суб (твердый знак) ективно. Металл дырявить слабить я б не стал. Уголки не шибко красиво. Как вариант шпильки и притягивать декоративной стальной стяжкой. Выглядит как болт только вместо стержня трубка с внутренней резьбой (разного размеру, у меня в наличии довольно внушительные под м8-10 как под плоскую-крестовую, так и под евроключ). Их еще используют для стяжки стенок шкафчиков и прочего.
  3. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Правда Ваша :cool:.
    Помогите правильно утеплить второй этаж бани. Баня стандартная, как делают "мастера из пестово".
    Второй этаж мансарда, каркас снаружи обит вагонкой. Кое где изнутри видна улица.
    Зимой будем там наездами, поэтому внутри температура будет колебаться от + к -.
    Как это правильно все утеплить, если работать можно только изнутри, так как вагонку снимать нежелательно?
    Темой вроде не ошибся, мансарда похожа на каркасный дом :).
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Звиняйте что влез, а почему " мастера из Пестово " не посоветовали ? Это же их работа.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кстати да, хороший вариант. Если еще использовать болты типа мебельных, которые закусываются в деревяху, то снизу всегда можно подтянуть будет. Ну или сверху заливать эпоксидкой шляпки.
  6. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    С начало остановила цена. Как потом оказалось, интуиция. В договоре было прописано, что я вношу изменения во время производства работ.
    Пример, промазывание нижних венцов и лаг Сенежем входит в общую цену, но за дополнительную плату, промазывают все со всех сторон. Я понимаю, кисточкой долго, часа 3, может быть 4 ушло на доски чернового пола. Соответственно цена в не сколько тысяч явно завышена. за то, что я могу сделать компрессором за 20 минут. Да и качество не очень. У них свое мнение по производству работ. Поэтому переделки только через их начальство. Это если я что то понимаю. В утеплении кровли и фасадов я полный 0. Поэтому решил не рисковать. а все сделать самому, после того, как сруб отстоится.
    Как я понял, им в принципе все равно, где прибивать пленку - изнутри, на стропила или обрешетку, или снаружи, между обрешеткой и андулином (на крыше). Вот это и остановило.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Стандартный дом от Пестово, это конечно хорошо, но можно добавить конкретики? Какое кровельное покрытие, какой шаг стоек/стропил и т. д.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И фото, много красивых фото!
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ага, а то может лучше заново мансарду построить :)
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    И накрыть красивыми алюминивыми таврами... Дерево и алюминий, почти ролс ройс;)
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @LowGebu, ну теперь если по человечески, то нужно быть готовым физически и финансово исправить то что сделали МАСТЕРА которым все равно что и где прибивать! В связи с этим вы должны самому себе дать понять готовы слушать советы и исправлять ошибки, либо махнуть на все и со словами всегда так делали добавить себя в список счастливых обладателей дома мечты.
  12. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Первый этаж от сюда http://srubi-iz-brusa.ru/banya.html#2
    Второй от сюда http://srubi-iz-brusa.ru/dom.html#4
    Покрыт андулином. стропила, по моему через метр. Все это стоит на сваях. IMG_20150922_174629.jpg
    если есть ошибки. то готов к их исправлению. Согласен даже крышу перекрыть, пугает только вагонку с фронтонов снимать.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Паро-гидроизоляция изоспан) можно колотить с любой стороны, я был не прав)@LowGebu, вы фото внутрянки, что вам наделали дайте.
  14. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Таких фото нет. Не думал, что понадобится. А что именно интересует, могу попробовать своими словами описать.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Понять что вас именно не устраивает и как сделанна конструкция? Если только щели в вагонке, то либо сделать непросвечивающуюся конструкцию (дешево) либо отодрать и переделать. Что надо то?
