Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @LowGebu, вагонку снять не проблема, укосин набить на стойки (если они есть)
  2. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    У вагонки есть сучки, боюсь они выпадут. В не скольких местах часть сучка раскрошилась и выпала. Через них и видна улица. Сучки странные, если через вагонку свет не просвечивает, дерево, то через сучки, они другого цвета, коричневый оттенок, через них просвечивает свет. Укосин на вагонке нет. Фронтон собран из вертикальных брусьев 50х50 с шагом 1 метр. На эти брусья и прибита вагонка оцинкованными гвоздями. Не в ребро. Шляпки гвоздей видны.
    Периметр фронтона из доски 50х200, вертикальные брусы 50х50 с шагом 1 метр.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @LowGebu, давайте по порядку, вас только вагонка не устраивает? Так снимите и перебейте, замените, закрасьте и тд
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Блин, классика жанра.
    ИМХО, единственный надежный вариант, не собирать сметану на говне, и сделать полноценный контур утепления, внутри имеющихся ограждающих конструкций. Оставив их (конструкции) как глобальный вентзазор.
    При такой конструкции мансарды, все равно не получится надежно отсечь пароизоляцией теплый воздух с первого этажа.
    Если на мансарде набита вагонка - снять. Прибитая с шагом в метр, она себя все равно нормально чувствовать не будет. А, дальше все зависит от того, что Вы хотите от этого помещения, в плане теплового комфорта.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А что за брус такой 50*50?
  6. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Это я буду знать летом, если после высыхания будут щели и в таком виде нельзя будет утеплять. тогда сниму. Пока об этом рано говорить. Или то, что выпало не сколько сучков. пусть 10 на 15 кв метров, это уже точно нужно менять?
    Сейчас интересует, если вагонка останется, как утеплить такую стену.
    Андулин точно летом сниму. Хочу перекрыть металлочерепичей, поэтому интересует как это сделать? Вместо андулина проложить пленку (какую?), пленку вывести в отливы для воды, сверху еще одну обрешетку, черепица, и все это утеплить.
    Поможете разобраться с таким? Забыл сказать, баня не жилая, зимой будет промерзать. Топиться планирую раз от раза дровяной печкой.
  7. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Опечатка, 150х50, спасибо, что поправили.
  8. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Так она набита с уличной стороны. если она нормально высохнет и не будет щелей, разве ее нельзя будет оставить? С наружи покрыто Акватексом (уже сделано), изнутри зеленым сенежем (сделаю, если она останется) - можно ее будет в таком виде оставить?
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    1 не обязательно снимать, если сильно не бросается в глаза
    2 дырки от сучков зашпаклевать и закрасить
    3 баня не жилая а верх жилой или наездами?
    4 вместо ондулина металочерепица (если решили меняять, а чем он не устраивает?) под нее веро-гидро изоляционную пленку
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вагонку, по уму надо бить с шагом 400 мм. 600 она еще более менее прощает, а дальше ее начинает разводить и выпирать.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну это обычная доска. А наружнюю вагонку Вы хотите оставить в качестве финишного фасада?
  12. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    3 Летом жить, пока дом будет строиться, а это не сколько лет. Двух этажная по простой причине. За эти деньги либо наши местные одноэтажную сделают, либо пестовцы двухэтажную. Выбрал второе.
    4 Ондулин не устраивает тем, что это шифер, не красиво. Пока как временное.
  13. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    И ничем укрепить нельзя?
  14. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Да. Под Акватексом она нормально смотрится с улицы, претензий нет.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Добавьте изнутри фальшстоек и к ним пробейте.
    Если хотите утеплять меж-стоечное, то снаружи вагонки сделать ветрозащита и затем фасад. В зависимости от типа фасада возможно потребуется вентзазор.
