Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Зависит от того, как у Вас утеплена парная.
  2. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Если одним словом. то нет.
  3. Tightbow
    Tightbow
    Tightbow
    Спасибо. А почему?
    Заставлю переделать, а то чувствую, будет сквозить в этом месте.
    Мансарда. Разве на чердак? Спасибо.
  4. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Tightbow, я не спец, но утеплитель больше похож на рулонный, структура, хотя могу ошибаться. я не все их видел
  5. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Тогда перефразирую свой первоначальный вопрос. Как правильно утеплить двухэтажную баню (второй этаж мансарда). используемую летом постоянно и зимой наездами? Баня профилированный брус (первый этаж), стоит на сваях (высота от 50 до 100 см), мансарда с фронтонами, зашитыми вагонкой.
    Как утеплить пол первого этажа, пол второго этажа, крышу и фронтоны. если можно, то не на словах а схемы. Пленка в ценовом уровне Изоспана. Если парная утепляется отдельно, то как?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    в перегородки для звукоизоляции на крайняк.
  7. Tightbow
    Tightbow
    Tightbow
    Knauf Коттедж, плитками. Такой допустим в стены?
  8. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    По нормам кабель должен проходить не в гофре, а в металлической трубке. Связано с тем. что в случае возникновения дуги, все (говра пластиковая, говра металлическая и тп.) кроме кроме металлической трубы, прожигается насквозь. Если делать для себя, не сдавать ни пожарникам, ни кому, наверно можно сделать. Но только при правильном проекте по электрике. Но опять же, это будет только личное успокоение, что у меня не замкнет. Ни какому надзорному органу такая отмазка не прокатит.
  9. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Tightbow, понятия не имею, для стен плиты плотнее идут. из тех что выбирал. А такой ватоподобный не сползет в кучку со временем?
  10. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Не люблю я пенопласт. Наверно с головой проблемы. :)
    Я пенопласт допускаю только для утепления фундамента, где нибудь в подвале. Но не в жилом помещении, тем более в бане.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  12. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Я не смог найти эти 100500 схем правильного пирога. Поэтому и обратился сюда. Снести не проблема, хочется обойтись малой кровью.
    Вагонка для внутренней отделки? Если лицо покрыть акватексом. а обратку сенежем - что ей будет? Нормы не учитываем,
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @LowGebu, Если я правильно понял, у Вас шаг стоек-МЕТР... Тут хоть чем вагонку мажь...
  14. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Большое Вам спасибо за дельные советы и рекомендации. Буду закупать материал и планировать стройку.
  15. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Хорошие показатели, а есть где глянуть?
