Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    В смысле...
    Что будет с вагонкой на открытом воздухе, если лицевая сторона пройдена Акватексом, а обратная Сенежем. При чем здесь расстояние между стоек. Тем более, что с укреплением ее с обратной стороны уже разобрались.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @LowGebu, Значит, я пропустил про укрепление. Но повторю, без разницы чем она обработана, при таком шаге крепления её всю свернёт.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Глянуть на что?
    Файл учета потребления энергии не выкладывал.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @LowGebu, пол наверное не подскажу, т. к. там всё очень серьёзно, над баней, перепады температур очень большие, надо очень хорошо думать. Стена: (снаружи-внутрь) обшивка, вентзазор, ветрозащита, утеплитель, пароизоляция, вентзазор (если нужен, в зависимости от отделки) отделка внутренняя; Крыша: (из внутри наружу) отделка, вентзазор (аналогично стенам), пароизоляция, утепление, гидроизоляция (пирог, в зависимости от конструктива крыши). Если я где - то ошибся, профи надеюсь поправят.
  5. Крапивница
    Крапивница
    Крапивница
    Нижний Новгород
    Господа, подскажите, какой "пирог" уложить в будущем санузле для укладки плитки и возможно электрического теплого пола. Сейчас между лагами утеплитель. Купили 2 листа ЦСП на пол для санузла, листы достаточно тонкие, хрупкие на мой взгляд. если их брать за основу для стяжки, то что под них?
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тогда единственный вариант, без перестройки мансарды - сделать сплошной наружный контур утепления. Никаким другим образом, без дорогих или рискованных методов, Вы не соедините контур первого и второго этажа.
    Если хотите схемы - вот Вам книга про строительство бревенчатых домов, на Аляске. Она на инглише, но есть куча понятных "веселых" картинок.
    https://yadi.sk/i/exDuzfkunDCc5
  7. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Расширяйте сознание и кругозор:
    https://www.forumhouse.ru/entries/11704/
  9. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    "где улица улица, где этот дом" (с)... может темка есть, с описанием схемы утепления дома и его отопления.
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Roracotta, Владимир, только хотел в личку написать, но здесь увидел и решил спросить. Может еще кому-то понадобится.
    Ситуация такая - помещение только из внешних стен размером 14000х35500. Высота стен 3000. Крыша - фермами. Что канадский код говорит по поводу такой длинной стены. Что ей может помочь не сложиться от ветра? Тройная верхняя обвязки, или вообще не вариант из каркаса делать?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Пролеты? Нагрузки? Возможно ли уменьшить сечение перекрытие на 50 мм?
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @ВнукДеда, Достаточно щёлкнуть по аватаре-выбрать там профиль интересующего, а там список созданных тем. Одна из них приведёт к желаемому результату.
  13. Крапивница
    Крапивница
    Крапивница
    Нижний Новгород
    В смысле убрать один слой утеплителя и срезать лаги?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. Если расчет перекрытия позволяет уменьшить сечение лаг в данном месте, то возможна организация тонкой стяжки (лучшее решение для плитки) и выхода чистого пола в "0" и ниже с остальным.
  15. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер. Спрошу по другому. Я знаю что чёрный пол из доски 50на150 нужно либо на клей с гвоздями, либо на саморезы чтобы не скрипел. Но я предполагаю что если я на этот чёрный пол из доски (обработанной сенежем) положу 5см ЭППС, а потом залью стяжкой с ТП, то скрипа не должно быть. Могу ли я так сделать? Между ЭППС и стяжкой проложить дополнительно керамоспан В против убегания раствора и в качестве доп. пароизоляции. Черновой пол на лагах 100на 200, пролёт 3м. Каркасная пристройка к срубу.
