Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Крапивница
    Крапивница
    Крапивница
    Нижний Новгород
    Спасибо за таблицу! Как раз то, что нужно, что "доктор прописал"
  2. Крапивница
    Крапивница
    Крапивница
    Нижний Новгород
    Убейте -не понимаю! Есть вент зазор! С чего ему гнить? просвятите
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да. Сильных ветров там не будет. Главное с зазорами не шалить.
    Уменьшать сечение некуда. Рассмотреть по черному полу ЦСП толще 18 мм., т. к. перекрытие без расчетно. Потом плитку на клей. Клей с как можно большими эластичными добавками.
    Спотыкашка в СУ относительно других помещений будет.
    Можно.
    Подкраска гвоздя веской.
    Жесть. Увы у Вас классический РСК.
    Не зачем.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нужно. Особенно для СПб
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В МСК популярный материал у форумчан. До нас не дошел. Лично я и не расстроен. Ни как не могу понять его необходимость в доме. Особенно, по наружной части.
    Единицы.
    Его бы увидеть в наличии и купить;) Да МДВП как МДВП. Рассмотрите пирог с простой ветрозащитой + укосины.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    При шаге 500 и 50х150 не совместимые понятия.
    Вам ответили:
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    ПросвЯтить могут токмо адепты РПЦ. Здесь же - тысячи раз изложены принципы построения каркаса. Вы правы, на веру ничего не нужно принимать - не в церкви. Но для того, чтобы понять - нужно, таки, перелопатить определённый об'ем информации. Форум, СНиПы, КОДы..С наскока не получится, ежели именно понять хотите.
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    а что он даст?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я имел в виду нужно не использовать.
  10. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Ответьте пожалуйста мне.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Что такое "веска"?
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Место скрипа - прилегание лаги и доски. Как вы себе представляете влияние ЭППС на это место!
  13. TSlimer
    TSlimer
    TSlimer
    @Tim1313,
    Так как я страшный противник, российского OSB-3 с наружи каркаса, в связи с его 100% пароНЕпроницаемости, т. е. высока вероятность образования влаги в пироге каркасника, а вот Greenboard вроде имеет нормальную паропроницаемость и жесткость и его вполне можно использовать вместо OSB.
    Хотя, я не очень понимаю, как правильно делать пирог для фасада под штукатурку или клинкерную плитку. Все пишут, что в начале надо приклеить пенополистирол псб, а потом уже два слоя сетки и штукатурки... Но в этом же случае, мы опять получаем пирог каркаса без паропроницаемости, т. к. пенополистирол - явно не "дышит". Или тогда OSB, фанеру или Greenboard надо пускать через вентзазор? Но это повлечет еще и ветрозащиту.
    Просто финны и шведы, очень любят МДВП, так как дополнительная шумоизоляция и т. д. Вот я и рассматриваю стандартные их пироги с "котятами".
  14. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Я предпологаю что бетонная стяжка в 5см очень сильно прижмет лаги и черный пол и они не будут двигаться относительно друг друга, а ЭППС еще и приглушит скрип (если он чуть чуть появится).
  15. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Крапивница, рассматривали возможность опустить сами лаги на необходимую высоту? Заодно можно сделать шаг меньше и стало быть соблюсти рекомендации калькуляторов. Как опустить вариантов несколько: запил+брусок, брусок к обвязке, спецподвес и т. п. Затем там где пол выше- поднять обрешеткой.
    Теоретическое предложение, без каких- либо намеков на проф знания. Спецы отматерят потрут если чепуха. Успехов.
