Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я к пергамину не отношусь.
    А вы зимой на работу в тулуп из овчины наряжаетесь?
    Али дровни по утру запрягаете?
  2. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Название материала
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    в моем случае ютафол сильвер, в калькуляторе полиэтилен ставлю.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Спасибо, я и тут справляюсь.
    Нет у меня желания одним первичным ртом сесть на несколько стульев...
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так я не придираюсь, я заранее менталитет глубинки обозначил.
    У вас 50% одноэтажников, у нас одноэтажник - это смело, задорно, непривычно, зачемземлютратить, #молодежьтакаястранная.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Проблемы с цитированием на планшете - только и всего. Я и не знал, что получилась ссылка на чей-то профиль. :ogo::) Прошу прощения. :|:
  8. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Ох уж эти КОЛЬкуляторы, то доски испытывают чтоб слон стоял ровно без прогиба.
    Я не в курсе что вы там забивали (цыфры какие куда), нужно определиться что такое точка расы и влаго накопление, регион выбрать.
    Чтоб спать спокойно было после калькулятора- попробуйте забить
    Глк (9 по 2),фанера10/12,брусок, фальга, утеплитель с бруском (горизонт), утеплитель, осп9 (с раскосами) брусок, вент зазор, отделка?
  9. sania252016
    sania252016
    sania252016
    Здрасти, вопрос по каркасному строительству. интересно узнать планирую двухуровневую постройку из профтрубы 5х15м. 1 уровень 4 метра высотой, свайный фундамент по 11 свай с каждой стороны (примерно каждые 1.4м) сваи ф108 2м на них профтрубу 100х100х3мм армировать (арматура 16 по 4 прута в трубу) и бетоноровать м-250 или м-300 каждый метр проф труба 40х20 (60х30) с переди с зади и по середине диафрагма из уголка через пластину, сверху обвязать двутавром 15метров (незнаю каким 10,12,20?) по длиной стороне и поперек швеллером 12 5метров (лежа или стоя?) сверху плоский оцинкованый лист, изоляция от проникновения запахов с 1 уровня, обвязка брусом 150х150 по периметру и по швеллерам, утепление изоляция, 2 уровень каркасный из дерева? осп, утеплитель, изоряция (или продолжить профтрубой?)односкатная крыша сверху строения. профлист на крышу кто что посоветует, предложит, подскажет,
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Да, как сказать. Переразмерено оно у Вас... слегка, по применяемым материалам, если только это не производственное помещение, с кучей многошпиндельных станков. Если так, то тогда лучше на DWG, там такими объектами занимаются, здесь - больше жилыми домами.
    Если это все-таки жилой дом, то не буду задавать тупых вопросов, типа "зачем нужен брус 150х150 мм". Без меня справятся. Спрошу только зачем нужны металлоконструкции?
    В индивидуальном домостроении, тем более с максимальными пролетами 5 метров, это не то, чтобы экономически невыгодно, это экономический олигофренизм. Приводить сравнения: "модуль упругости/цена" для дерева и стали - не буду чувствую, что не в коня корм.
    А, предлагаемый фундамент - без, лишней скромности - говно. Если только грунт не скальный. Так что это не экономический олигофренизм. Это экономический имбицилизм.
  11. sania252016
    sania252016
    sania252016
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не нужны металлоконструкции. Гараж это или плавильня - неважно. Подозреваю, что решения, которые были подсмотренны в автосервисах, Вы пытаетесь спроектировать на свою мастерскую.
    Открою маленький секрет, если Вы когда либо смотрели американские фильмы, то все гаражи, которые были над уровнем земли - сделаны на деревянном каркасе.
    Если у Вас нет необходимости сдавать это строение контролирующим органам, то делайте на деревянном каркасе.
    Вот Вам российский, почти нормативный документ, по строительству домов, с деревянным каркасом.
    https://yadi.sk/i/Ebzm8pNOnJKob
    В конце - есть таблицы с пролетами. По тексту - фундамент, стойки, et cetera. Попробуйте, спроектировать домик по этим правилам, и если возникнут вопросы, например: "как сделать проем гаража, укосина не влезает", возвращайтесь. Вам будут рады.
    P. S А, вообще приведите размеры и планировки. И что за "мастерская" планируется. А, то появляется ощущение, что вопрос не по адресу.
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Пергамин служит десятилетиями. проблем с ним я не замечал никаких.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Я ими редко пользуюсь)
    Ни когда и не применяли.
    Это утверждение я оставлю под вопросом. Надо порыться.
    Доказательств обратного в фотографиях много. Те же норги с Тайвеком.
    Но финны, с любовью к плитной ветрозащите, замечены не были в таком.
    Не догнал при чем тут. Но сочетания слов приятны. :)]
    В чем универсальность? Ну выше по плотности, оттуда и разрывная нагрузка, оттуда на протыкание гвоздем лучше, оттуда и др. параметры, включая паро, различны.
    Таки давай тогда Дельту Макс с ее 190 г\м2 и четырехкратным превосходством по разрыву в сравнении с Солидом. Ну а что, а вдруг (С) ;)
    Не, плюхнуть в смету 3-4 К, легко. Может, кстати, и попробуем, что бы почувствовать разницу. Но, по опыту, Софт вполне хорошая мембрана. Вот если стройка тянется явно более 3-4 месяцев, Солид очень разумен.
  15. sania252016
    sania252016
    sania252016
    низ планировался как гараж, в связи с работай мне удобнее было ставить автокран около дома, но вот на счет жилого помещения над гаражом, кажется не дадут такое зарегистрировать, поэтому зарегистрировать как мастерскую, по поводц планировки, это просто периметр будет, то есть внизу гараж сверху большое помещение, или если попробывать зарегистрировать как летний домик может тогда разрешат сделать дом над гаражом
