Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Где в статье это оспаривается?
    Нет, такой информации оттуда так же не истекает.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это в статье не оспаривается, это я и вчера говорил.
    Я почти на 100% уверен, что не часто строишь дома с высотой потолков 2400...:)]
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ты заканчивай меня путать. То про какие то керамохрени, то опять куда то во вчера отправляешь. :)]
    Я ни когда не оспаривал преимущество плит над укосинами в жесткости. Я говорил о необходимо и достаточных мерах. Ты заявил, что только для одноэтажек укосины проходят, я оспорил и обещал проникнуть глубже. Проник.
    Я же говорил, что внимательно читал статью. ;) И это видел. И заранее уточнил у автора. Высота 2,4-2,6. И ты прекрасно понимаешь, что из за 0,5 метра в коньке, картина сильно и так не изменится:um:
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так я к этому и веду - по моему мнению и опыту одних укосин для домов с этажностью больше 1 не достаточно. Зыбкость строения ощущается.
    А ты мне "эйхайте".
    Сам то поди как минимум мдвп обшиваешь? :hello:
    Статья то вольный пересказ прописных истин, которые есть в любой брошюрке про каркасы.
    Никаких откровений и открытий.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Мля:)]:)]:)] По ходу ты сам то статью не читал. Я веду к обратному.
    Прямая цитата из статьи:
    "Рекомендации, данные в этой статье, касаются малоэтажных деревянных домов с количеством этажей не более двух и высотой потолков ~ 2,4 м."
    Главное:
    "В тех случаях, когда ветрозащита каркасных стен выполняется с помощью ветро-, влагозащитных мембран, а внутренняя обшивка состоит из вагонки – нужно в обязательном порядке предусмотреть в проекте использование постоянных диагональных связей жёсткости. В качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать укосины из доски 23х148 мм."
    Когда как:)
    Эээ нет. Автор тупо переводит СИНТЕФ и тупо имеет его сертификат. :um: Это уже таки доказательная база. Вечером погляжу линки с первоисточником, скину.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тьфу ты е-мое.
    Темур, лыко да мочало.
    Ты еще сделай вывод, что при отделке вагонкой жесткость надо обеспечивать только укосинами.
    Еще раз. По опыту, полутораэтажные и двухэтажные дома заметно жестче с плитной обшивкой.
    Плитная обшивка лучше укосин.
    Все тоже самое, практически, что сказано автором и СИТЕФом, сказано в СП и СА кодах.
    Где тут великое открытие?
    С точки зрения соответствия нормативам укосин достаточно. С точки зрения комфорта проживания - на мой взгляд - нет, не достаточно.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Colibris,
    не имей 100 друзей, а имей 100 рублей,
    а лучше и то, и другое :)
  9. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Доброго времени уважаемые знатоки.
    Скажите, имеет ли право на существование вот такой пирог стены каркасного дома (изнутри - наружу):
    1. ГВЛ - 10 мм.
    2. ГСП - 10 мм.
    3. Пароизоляционная мембрана
    4. Мин. вата - 200 мм.
    5. Влаго-ветрозащитная мембрана
    6. ОСП влагозащитная - 12 мм. (к стойкам каркаса)
    7. Мин. вата - фасадная большой плотности - 50 мм.
    8. штукатурка - 10 мм. или около того.
    ! И еще - в этом году буду ставить лишь коробку дома, в которую в т. ч. будут входить пункты - 5,6 (остальное на следующий год).
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Как минимум 5 и 6 перепутали местами.
  11. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    На форуме перечитал много тем - кто также как Вы пишет, и столько же людей наоборот. В смарткальке разницы не увидел.
    Допустим Вы правы и я последую Вашему совету и установлю ветрозащитную мембрану снаружи осп. Тогда в дальнейшем фасадную мин. вату придется уже к этой мембране крепить.
    Не возникнет ли с этим проблем и есть ли вообще в данном случае смысл присутствия ветрозащитной мембраны (она будет в дырках и в клее, и по сути ветер через фасадную минвату и штукатурку до нее вряд ли доберется..)?
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    1. Есть только 1 корректный способ укладки гидроветрозащиты - НА OSB. После него, а не перед ним.
    2. Укладывает он для защиты в том числе и OSB от воды, OSB3 хоть и влагостойкое, но большого количества воды боится не меньше чем простое дерево.
    3. Никакого клея технология СА каркасного домостроения не предусматривает - только грибки.
  13. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Спасибо. Есть еще вопрос по поводу экологичности и горючести. Целесообразно ли ОСП заменить на СМЛ. Если да, то простоит ли эта СМЛ под открытым небом сезон?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @mda158,
    Не связывайтесь с смл. Очень нестабильный материал.
    Смарткалк считает теплосопротивление и влагонакопление. И ему до внешних протечек, дождя и прочего все равно.
    Почитайте СП. Там все написано.
  15. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Спасибо, уже почитал и понял, что СМЛ в моем пироге не пойдет. Но тем не менее как я вижу свою стройку с завязкой прочитанного на форуме.
    1. Ставлю каркас весной, обшитый влагостойким ОСП и
    2. по указанному принципу закрываю его Влаго-ветрозащитной мембраной.
    3. С большей вероятностью уверен, что мембрану еще до следующей весны сильно порвет (за 12 месяцев)
    4. плиты осп ушатаются (по наблюдениям не сильно но все таки)
    Как альтернативу ОСП в плане горючести рассматривал GreenBoard, на как оказалось доставка вышла в половину стоимости самого материала(
