Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Marakana80
    Marakana80
    Marakana80
    По моему обрезали они ее сразу, со словами, все продувается, конденсата не будет
  2. Marakana80
    Marakana80
    Marakana80
    Стоит отметить, что сосульки появились в один день, когда был резкий перепад температуры, до этого и сейчас, новых не появилось и они не растут
  3. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Скорее всего они ее обрезали по краю кровли в момент перепада температуры влага сконденсировалась из воздуха в вент зазоре и стекла по пленке на свесы где и замерзла, весной все пройдет но на мой взгляд лучше бы както это исправить летом расшив сесы а то сгниют они у Вас
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    А что, уже поздно изменить тип полов?
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Вент конек у вас на крыше есть?
  6. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
  7. Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    Ребята, подскажите как правильно расположить укосину, чтобы зацепить нижнюю и верхнюю обвязки? Лицевая сторона хозблока, посередине дверь, по краям два окна.
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Зашить ОСБ или фанерой, там надо то, 3 листа максимум
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Укосины не упирают в стойки. Зашейте ОСП
  10. Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    Спасибо, но хотел по стойкам зашить доской 25-кой, горизонтально, хозблок все-таки, без утепления, так для лопат и прочей утвари. Поэтому дополнительно лисами зашивать на особо и охота
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    тогда никак.
    не впихнуть невпихуемое (с)
    К-укосины могут помочь.
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Только, наверное, не по краю кровли, а по краю стены. У фиников это вроде стандартное решение. Похоже сосульки - это одноразовая акция. Видимо резкий перепад температур, и солнышко пригрело крышу хорошо. Вот и конденсат на ОСП в вентзазоре.
  13. sahav
    sahav
    sahav
    Как будет правильнее и экономически выгоднее:
    1. Поднять потолки до 3м, в них под обшивкой пустить вентиляции
    2. Сделать стандартные 2,6-2,7 и вентиляцию пустить в холодном чердаке в эковата, но нарушив пароизоляцию?
    Спасибо.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Второе.
  15. sahav
    sahav
    sahav
    Получается пойдет по балкам перекрытия (фермам).
    При толщине ~500 эковатаы, и трубе 150, 200 балке. Не маловато ли 15 см над трубой будет.
