Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормально.
    И ни кто не запрещает сделать горочку, если очень хочется. ;)
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    да именно это и имел в виду просто мой Русский язык не так хорош:|:
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я например в комнатах над окнами хочу короба сделать для вентиляции, они там не мешаются и в тепле воздух, не будет конденсата. Типо вот так
  4. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер. На соседней базе нашел пленки BRANE, на30%дороже, ноесть отдельно ветро и гидро. На ощуп одинаковая. Такую кто нибуть юзал?
  5. wwwussr
    wwwussr
    Вот низ - IMG_20160120_163654.jpg IMG_20160120_163927.jpg IMG_20160120_163433.jpg IMG_20160120_164246.jpg IMG_20160120_173159.jpg
    Что-то я засомневался, так что в узел фронтон/стропило мне не нужны не скользячки ни скобы? Закрепить уголком с одной стороны, так?
  6. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если везде подшит брус 50*50, с такими дикими запилами, то скользячки, имхо, не нужны.
    Делай фотоотчет подробный.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну изнутри зашей листами для жесткости.
  9. wwwussr
    wwwussr
    А почему запилы дикие? Как то не так делаю?
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    что то я увидел это и мне стало сыкотно за свою крышу, я просто выбирал в стропилине уголок в который в последствии входила обвязка, и дополнительно уголком слабым крепил
  11. wwwussr
    wwwussr
    Так у тебя же А-образная стропилка?
  12. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Вот еще что нашел:
    "СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 14.02.2002 N 6):
    9.2.2.2. Укладка теплоизоляционного материала в каркасную стену предусматривается в двух вариантах в зависимости от конструктивного решения стены и требуемой толщины слоя теплоизоляции (см. примеры на рисунке 9-1):
    а) в пространстве между стойками, обвязками и обшивками стенового каркаса;
    б) аналогично варианту "а", но с добавлением слоя утеплителя с наружной стороны стенового каркаса.
    Далее про ЦСП из того же СП...:
    "9.3.2.6. Наружную защитную обшивку стенового каркаса предусматривают в тех случаях, когда требуется защита от влаги утепляющего слоя, а также когда под наружную облицовку требуется устройство сплошного основания (сплошной обрешетки). Для применения в качестве наружной защитной обшивки каркаса должны использоваться обшивочные материалы (таблица 7-3), низкая водо- и воздухопроницаемость которых обеспечивается либо свойствами самих материалов, либо за счет наклейки в заводских условиях на наружную поверхность плит и листов из таких материалов полиэтиленовой пленки или фольги."
    Иду в таблицу 7-3
    (Материал обшивки) и нахожу там ЦСП
    Я это к тому, что в обоих вариантах нет вент. зазора между утеплителем и плитной обшивкой. В варианте "б)" вообще на полистирол поверх каркаса с минватой установили, как в принципе делает nadegniy (видел фотоотчет приклеивания ПСБ-С-25Ф на осп).
    Т. е. по этому закону вент. зазор не нужен. Большинство строй. компаний каркас зашивает осп или цсп без вент. зазора.
    Но многие на форуме утверждают мягко говоря, что без вент зазора каркас с утеплителем сгниет нахрен...
    Собираюсь себе строить на всю жизнь и по Вашему (кто как пишет):
    1. Вентзазор - пожароопасно, непрактично, доп. расходы.
    2. Плита к каркасу (ЦСП или ОСП) - влага и гниль.
    Как быть то!
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @mda158, Я ЗА вентзазор. типа так: (изнутри - наружу) пирог стены - ОСП - контробрешотка - перектестное утепление (50мм) - ветрозащита - вентзазор - сайдинг.
  14. genta163
    genta163
    genta163
    Всем привет. Дача - каркас, утеплен 100 мм каменной ватой между стоек. на данный момент пирог такой пароизоляция => утеплитель=> ОСП 9мм. ОСП снаружи ничем не обшита. Сейчас думаю что утеплителя маловато... Думаю о том может еще с наружи обшить пенополистиролом 50мм.
    Вопросы:
    1. Нужно ли ветро-влагозащита на ОСП?
    2. Как обустроить вентзазор между ОСП и пенопластом и нужен ли он?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Главное сильная и проклеенная пароизоляция. В этом случае делаете поверх ОСП-3 12мм ПСБ-С 25Ф 50мм на клей-пену, базовый армирующий слой, декоративную штукатурку.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
