Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    В этом случае мы влагу с стене не запрем?
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Ну сейчас начнется! :)]
  3. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Вентзазор между осб и утеплителем точно не нужен, тогда толку от пенопласта не будет, но и прямо по осп лучше пенопласт не делать. Для дачи наверно 100мм хватит, все равно за короткое время от наездов периодически стену не прогреть,
  4. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    И я примерно также хотел, только ОСП на ЦСП поменять:
    Но встал вопрос о горючести ветрозащитной мембраны... вот и думаю.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Г-н "Надежный"! Вы опять суете свой пенопласт поверх OSB без средств защиты? :mad:
    "Зарубите себе на носу" - без дренирующего слоя, монтировать ПСБ (atc.) на OSB, категорически возбраняется, т. к., в запертом пространстве, конденсирующаяся влага, убивает OSB за 2-3 года.
    И перестаньте шариться в каркасном разделе, если не понимаете разницу между данным типом стены и блочными. В данном вопросе, вы Безнадежны! :close:
  6. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Походу это и есть ключевой момент плитной обшивки. Хотя тогда получается уже типа термос вместо дышащей стены. Ну думаю мой будущий самодельный рекуператор эту проблему решит.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не пустим в стену. Нет условий для образования конденсата.
  8. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    А если в данном случае заменить OSB на ЦСП?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зарубаю на носах халтурщиков, что система жизнеспособна и хорошо себя зарекомендовала, но нужно делать правильно качественную пароизоляцию.
    Прежде чем писать глупости изучите курс физики в пределах школьной программы.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну в 99% случаев каркасник это полноценный термос) И весьма редко попадаются "дышашие" пироги класса бумага - эковата - мдвп, но к вентилированию это в любом случае никакого отношения не имеет. поступающего воздуха хватит на жизнь разве что тараканам и то не факт
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С ОСП-3 12мм проще работать, хорошо себя показала.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В каркаснике нельзя допустить никакого дыхания стен, посинеет и сгниёт каркас, и с мокрым фасадом и с другим видом облицовки.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя делать дышащий каркасник, сгниёт каркас. Много раз катался, смотрел на этот развод людей от производителей эковаты, ремонт такого сарая заключается в его полном демонтаже. А производитель работ в бегах от своих заказчиков.
  14. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    поступающего воздуха от "дышащего" пирога стены Вы имеете в виду?
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
