Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @doxtor02, не, не тот характер, просто недогадлив иногда бывает:faq::aga:
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ага:|:. В рентгеновских. :)]
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да и пупочная так себе удовольствие
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Тут подход нужен, не спиной поднимать нужно, а ногами! думаю doxtor может лекцию на эту тему опубликовать! ;) присаживаешься под груз и с прямой спиной встаешь.
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Denverus, @doxtor02, абсолютно согласен, жена невролог, тоже много всего понарассказывала, как оно бывает и чем может грозить.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Любую тяжесть надо поднимать с прямой спиной. Только почему то это соблюдают только штангисты
  7. wwwussr
    wwwussr
    https://www.forumhouse.ru/threads/334464/#post-14181209
    Док, да там все в рамках физизических возможностей было плюс в состоянии афекта. :)]
  8. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Больше нечего добавить)
  9. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Добрый день Уважаемые форумчане, весной 2016 буду строить каркасник-мансардник на винтовых сваях в близжайшем подмосковье, утепление по кругу 200мм (150мм+ 50мм перекрестное). Предоплату внес, утрясаем с компанией застройщиком детали по проекту - материалы отделки снаружи и внутри. У меня 3 вопроса остались которые я пока могу пересогласовать, очень прошу совета.
    1) Наружная отделка, что выбрать, на выбор или плита OSB-3 9мм, или вагонка камерной сушки.
    2) Внутри пока остановился на вагонке, а не практичней будет ГВЛ, ГКЛ?
    3) Пол фанера 18 мм, что посоветуете тут?
    Дом будет использоватся пока набегами в поздневесений ранеосений период, первые 2-3 года 100% не будет отопления в зимний период.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    1 - непонятно ОСП на что крепиться будет? это как связывающее по стойкам? или поверх перекрестного?
    2 - вагонка считаю не лучший вариант, хорошо просушенную при влажности начнет пучить и отрывать от крепежа, если недосушенная при высыхании могут щели появиться. А если дом для набегов думаю перепадов влажности не избежать.
  11. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Загрузил план пирога.
    Так какой отделочный материал лучше выбрать внутри?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Мое мнение, ОСП пустить по стойкам это придаст доп жесткость всей конструкции, по ОСП пустить рейку 45х45 и перекрестное, далее ветрозащиту, вент зазор и сайдинг. Но однозначного решения думаю Вы тут не найдете, каждый исходит из своего бюджета, фантазий и стереотипов. Вагонка качественная (независимо от размещения) считаю 1-дорого, 2-непрактично. Хотя себе решил в разных комнатах разную отделку, где то блок-хаус, где то имитация, где ГКЛ.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Кастит, Снаружи буду точно сайдинг монтировать под имитацию бруса или под блок хаус.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Какой то лохотрон Вам предлагают.
    Я не увидел что будет в качестве силовой зашивки. И зачем брус по низу? :faq: Ну а то что предоплату внесли. :close::close::close:.
  15. Кастит
    Кастит
    Кастит
    стоимость уже зафиксирована, и она не будет меняться от того что я выберу вагонку или OSB-3, поэтому и советуюсь, ну а пирог какой есть к сожалению, тут я поменять не могу
