Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    то есть процесс усадки завершился ну за исключением сезонных изменений коими на мой взгляд можно пренебречь,
    свежий брус будет садится как поведет себя каркас при этом большой вопрос лично для меня, может профи ответят
  2. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Процесс усадки конечно прошел. Когда каркас сверху делать начали пришлось выравнивать уровень и поднимать брусом, дом садился неравномерно! Поэтому свежий брус первый этаж и сразу второй каркас однозначно скривит и скорей всего каркас порвет. Да и брус садится неравномерно в течении нескольких лет, усадка 1см на брус.
  3. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Могу фотки сделать на выходных Paroc eXtra 100 два года назад брал вроде Литва еще не монтировал и наш 50ка 100ку не раскупоривал, брал месяц назад. Я видимых отличий не обнаружил, размеры вроде все держит.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Теплоотражающая пленка работает только при наличии зазора.
    В этом же зазоре пропустите все провода.
    Вагонку внутрь ставите? Тогда ничем не надо обрабатывать.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    monarchp
    Что такое есть зеркалка:faq:? Зеркальный фотоаппарат или пенофлекс фольгированный? Посмотрите что написано на инструкции к зеркалке. К ПИ Ютафол 96 допустим идёт инструкция что обрешётка нужна. А зачем вагонку обрабатывать антисептиком? Кто Вам это порекомендовал? Покажите нам этого человека. ;)
  6. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Все верно, на свежий брус монтировать каркас - это безумие.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Извините... А как тогда СРАЗУ монтируют на дом из бруса или бревна мансарду, когда у неё не рубленные фронтоны, а каркасные?
  8. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Поддерживаю сказанное. Намного технологичнее сразу двухэтажный каркасник (и дешевле будет). Либо, если принципиально первый этаж не каркас - тогда газоблок, например. Но это фундамент смотреть еще надо...
  9. Кастит
    Кастит
    Кастит
    2013-12-21 11.57.02.jpg 2013-12-21 13.35.03.jpg DSC_0198.jpg DSCN1425.jpg DSCN1680.jpg
    что прислали
  10. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Вообще то в таких случаях фронтоны тоже из бруса укладывают... Каркаса в классическом понимании в таком случае нет... Хотя это ИМХО, не специалист я, так по верхушкам)
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @тигрис, если Вы зайдете и почитаете тему про деревянные дома, то там как раз советуют в большинстве случаев делать именно каркасный фронтон.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если это окончательный вариант, то оконные проёмы сделаны не верно (1,3 фото). Угол у укосин тоже большой. Они должны укладываться в 45-60 градусов. ОСП через обрешётку это перерасход Ваших средств. ОСП выполняют только декоративную функцию, а не силовую. Если есть укосины зачем тогда ОСП. И наоборот.
    P. S. Сами посмотрите фотки как строят форумчане. https://www.forumhouse.ru/threads/293889/
  13. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Может конечно я не прав, но логика каркаса в том, что его делают сразу вместе с чистовой отделкой. А вот брус? У меня двухэтажный новый брусовой дом сел за первый год почти на 10 см. Я думаю вопрос брус, а выше каркас надо рассматривать с точки зрения экономики. Если посчитать то два этажа бруса скорей всего дешевле выйдет.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  15. Zayan
    Zayan
    Zayan
    Добрый день, уважаемые знатоки и любители!
    Недавно закончилось строительство коробки каркасника и пока есть время, раскладываю по полочкам теорию.
    Вопрос про ПИРОГ ПОЛА первого этажа над техподпольем.
    Сейчас: фанера 20мм, под ней 20-30 см утеплителя на пластиковой сетке.
    1. На что класть плитку в сан. узле? (ЦСП/фанера/ruspanel/ аквапанель (backer board), как сделать гидрозащиту и пароизоляцию?)
    2. На что класть массивную паркетную доску? (как вариант еще фанеру и на клей, а нужна ли в таком случае пароизоляция?)
    3. На что класть массивную половую доску?
    4. На что класть винил?
    Изучил уже достаточно много разрозненного материала, но к конечному решению не пришел.
    Предлагаю обсудить оптимальные варианты обустройства пола в каркаснике и вынести решения в FAQ.
