Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А у меня и тупого топора нет нет) В принципе запилы можно было и циркуляркой, но захотелось покрасивше
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А не еще лет 20 назад по телеку показывали дядьку без одной кисти, а второй вообще руки нет. Ногами приспособился зарубы делает на бревнах под срубы
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В проекте так нарисовано, там аккурат над окном сразу верхняя обвязка идёт.
    С другой стороны где проём ниже ригеля стоят.
    Конструктор мой такой перебздун по прочности каких поискать надо, по рекомендациям этой ветки заставил его стояки (ой, опечатался стойки) из бруса 200*200 заменить на три доски 150*40 и то бригада из двух мастеров испугалась что подохнут... приехала бригада из троих.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну это ты про "выживание" в нашем жестоком мире
    а строительство для себя - "творчество"
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я просто к тому что человеку с двумя руками ныть "не смогу" нефиг. Не хочу, дешевле нанять (для тех у кого час работы стоит штуку баксов", боюсь. В общем миллионы причин, но не "не смогу".
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    для меня это слишком сложно :), надеюсь проектировщик знает свое дело.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну там программа расчётная.
    Он же меня заставил на фундаменте три перемычки сделать, считай+5 дней работы +бетон.
    Он же сказал когда по стропилам нагрузка не прошла и надо брать сечение выше...
    знает, строители похвалили качество пиломатериалов и мягко сказали, что "по прочности проектировщик перебрал маленько". Соседи считают, что сечения раза в полтора так завышены...
    Ну а я что...значит домик будет не дешёвым, так что теперь на забор - лиственницу, столбы под забор - так 3мм, черепицу - так вельвет, фасад - так ceresit, стеклопакеты - так двухкамерные...
    работать, работать, работать, есть цель - есть мотивация!
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    По моему некоторые выбрали свою недельную квоту на количество постов :)
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Пока вы тут выясняли можно ли в одно лицо строить, я еще одну стенку поставил, в одно лицо 3м х 11м (под дождем не в кайф)
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Ярослав, снова к нашим баранам :)
    Вот схема узла примыкания коньковой балки и стропила к брусовой стене:
    Скользячка на верхней обвязке имеет 2 степени свободы, по длине стропила и вокруг оси скользячки.
    Помимо распределенной нагрузки от собственного веса / снега / ветра узел при усадке двигается вниз. Это движение (до подкрутки анкера) будет спокойно нивелироваться скользячкой.
    А вот далее самый интересный вопрос с жестким креплением на шпильке к брусу. Как будет вести себя узел стропило на верхней обвязке, указанный на рисунке:
    Фронтонных стен у меня 4 штуки (на аватаре видно - фасадные две и полноценные перегородки перед и после теплицы). Я понимаю, что стойки с успехом вынесут и собственный вес и даже снег, перекос стропильной системы неизбежен.
    Вот такая у меня кинематика.
    Я понимаю, что вы говорите об устойчивости сборной коньковой балки в вертикально положении. По моему мнению, крепежа, указанного на чертеже, будет достаточно, чтобы её обеспечить.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    лучше выскажитесь когда дойдёте до этого места.
    И, кстати, если нет работы то стройка своими руками безальтернативна!
  12. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Да. ФСФ 4/4 18мм против ОСП Кроноспан 22мм.На фанере в нескольких точках вздулся верхний слой, ОСП без видимых повреждений.
  13. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Консоль и конёк помогут разобраться с этим узлом в одно лицо и без лесов.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Иногда так забавно вас слушать. (ничего личного просто многие свою шкуру мерят на других) так вот, работаю ген диром, стройка это мое хобби, ну решил попробывать, деньги есть, а насчет этого узла, гляньте и все вам станет ясно, будут ли у меня трудности:
    https://www.forumhouse.ru/threads/338704
    Пы сы. Когда дом двигал в одно лицо таскал сырой брус 150х150х6000 и не один брус;)
    Пы пы сы, если нет работы то и строить не начто ;) у меня только инструмента тыщ на 200 куплено;) ибо не хочу дрянь покупать!
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так не честно.
    За вас работают другие, а вы хобби занимаетесь :)
    А почему ген. дир и каркасный дом? В кирпичный/блочный можно больше бабла вложить, на бетонном фунжаменте можно больше этажей настроить (соответственно больше санузлов, ванн), больше экреров настроить чтобы туда стеклопакетов напихать... У вас скоро может возникнуть проблема куда дальше тратить деньги и как хранить ценности :)
    В каркаснике супер-прочная железная дверь может быть обойдена с помощью бензопилы...
