Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Допустим ли такой вариант соединения наружных стен и внутренних перегородок?
    Не припомню такого варианта, например у Ларри, в чём проблема?
  2. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Привет. В этом году посторили моим знакомым каркасник строители. Вот почитав форум, хочу спросить знающих людей про правильность пирога стены. Пирог такой, изнутри наружу: вагонка (сосна), пароизоляция, утеплитель кнауф т037 (150мм), ветрозащита, вагонка (сосна).
    Вент. фасада нет как я понял. Фирму пленок не скажу, утеплитель написал выше. Вагонка вроде стандартная, но мог ошибиться, указав размеры при расчете в калькуляторе. Также не знаю плотности пленок. Но думаю расчет ближе к правде. Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь такой пирог, насколько он хорош и долго ли проживет при такой реализациии если еще топить камин в доме при минусовой температуре? И может есть вариант фасад еще чем-то отделать поверх вагонки и увеличить тем самым стену и улучшить ситуацию? Заранее благодарен за ответы.
    Скрин расчета: 1.PNG
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Допустим, это один из типовых узлов.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так-то правильно если обрешётка тоже есть.
    По факту ещё могли накосячить перепутав внутреннюю и наружнюю сторону плёнок ветрозащиты и пароизоляции, проверьте на всякий случай
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вполне. со всех сторон есть за что зацепить обрешетку или черновую стену.
  6. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Под обрешеткой понимается вент. зазор? Или я путаю) Стороны пленок говорят смотрели и когда делали проверили, все норм. Вот если вент зазора нет, то скоро беда придет такому каркасу? И может можно обшить поверх вагонки наружной еще чем-то для более большой толщины и теплоты стены?
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @amarey, сдвиньте либо перегородку либо стойку
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Не правильно, между пленкой и наружней вагонкой должен быть вентзазор! И что осуществляет пространственную жесткость?
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Денис а через сколько сгниет наружняя вагонка?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот так делают - плёнка-обрешётка (создаёт тем самым вент. зазор) - вагонка (OSB)
    сомневаюсь, что обрешётку могли пропустить.
    Вообще вагонка финишное покрытие, если утепления недостаточно, то можно было вместо вагонки OSB, потом пенопласт фасадный и штукатурку - это мокрый фасад и заодно доп. утепление.
  11. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Спасибо. Попрошу в выходные фото, там должно быть видно была обрешетка или нет, но кажется мне что не было) Горе-строители делали. Если не было, то ждать сгнившую вагонку через 5 лет? А вариант с фасадом инетресный, спасибо, расскажу им.
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вы фоток больше накидайте, вам здесь скажут как косяки исправить
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну мокрый фасад это ориентировочно 2000руб/кв.м за работу опытных работяг+ материалы Ceresit, я думаю, если выбрали вагонку, то пожалели деньги на сайдинг.
    Вы со своей стороны просвящайте знакомых, что "читать надо до стройки"
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    так не надо. так плохо будет.
  15. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Вот да, просвещаться надо до стройки. Но теперь уже, что сделано, то сделано. Надо решать проблемы) А сайдинг поверх этой вагонки нельзя сделать через вент. зазор и утеплитель?
