Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вы это тут скажите, множество людей так строят
    https://www.forumhouse.ru/threads/40264/
    Если на каркасник слой фасадного пенопласта 5см поверх OSB, то точка росы останется на улице и домик будет жить с превосходным мокрым штукатурным фасадом без всяких там трещин по стыкам OSB. Пенопласт пар также пропускает как и пароизоляция.
    При слое 10-15см скорее всего, да, будут проблемы с подгниванием OSB и обрешётки...
    А на пеноблочном доме можно и 10-15см пенопласта и мокрый фасад.
    Думаю так...
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Собирать балку планирую внизу - так что перышком с минимальным допуском.
    Понимаю, будут. Составляющая вектора вдоль стропилы какой процент имеет от общей величины?
    Сложно у меня с деревяшками :(
    В этом случае я не понимаю как выполнить пароизоляцию и утепление.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если все те люди делают мокрый фасад на каркасном доме именно так, как вы написали,- они делают неправильно. Вы побольше почитайте, перед тем как вредное советовать.
    Я вам могу подсказать одно слово - дренаж.
    Что самое занимательное - сами пишете "пенопласт пар пропускает как и пароизоляция".
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Архипов И, вы нарисуйте тогда в комплексе и покажите свое видение. А то у вас одно за другое цепляется, а вожделенный результат только в вашей голове...
  5. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    День добрый, уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста насколько соответствуют нормам принятым при классическом каркасостроении следующие тех. требования к возводимому каркасу предложенные мне в договоре одного из рассматриваемых мною застройщиков:
    "Каркас наружных стен выполнен из обрезной доски 50х150мм (толщина 150мм), стойки каркаса устанавливаются с шагом 0,6-1,0м с подкосами по углам, нижняя и верхняя обвязка каркаса наружных стен выполнена из обрезной доски 50х150мм. Каркас внутренних перегородок выполнен из обрезной доски 50х100мм (толщина 100мм), стойки каркаса устанавливаются с шагом 0,6-0,8м, нижняя и верхняя обвязка каркаса перегородок выполнена из обрезной доски 50х100м. Каркас стен и перегородок с двух сторон обшит вагонкой класса «В» (внутренняя обшивка в шпунт-паз, наружная - в четверть). Утепление наружных стен производится стекло-штапельным волокном толщиной 150мм, утеплитель прокладывается с наружной стороны ветро-влагозащитной паропроницаемой мембраной, с внутренней стороны пароизоляционной мембраной."
    Большая просьба оценить надежность данной конструкции.
    Заранее спасибо!
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    А в чем вы конкретно проблемы данной конструкции (без дренажа) видите? Паропроницаемости 50мм ПСБ хватает чтобы вывести тот незначительный пар, который находится в пироге стены. Конечно с учетом того что пароизоляция выполнена очень хорошо.
  7. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    что-то меня тут смущает...
    да и конструктив подозрительный. Шаг стоек до 1000мм и подкосы по углам
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Что-то мне покоя не даёт...
    Рассказываю.
    Ростверк из строенной доски на СВФ. Подшита 100-ая дюймовка с большим 200-250 шагом. Поверх дюймовки-сетка мышиная. На ней мембрана-Изобонд-А. На ней лаги. И вот сегодня прихожу-идёт сильный дождь-не удивительно-в конце декабря. А на этом самом Изобонде-местами лужицы... Но ведь он должен пропускать воду. Хотя: судя по сайту производителя-немного-литр на кв. м./сутки. И закралось у меня сомнение... Той ли я стороной постелил? Я знаю правило-раскатывать рулоны в их естественном положении-так, как катится. Но тут другая ситуация. Я не закрываю утеплитель, а буду его класть на мембрану. Вертел эту мембрану и так, и так. Вроде обе стороны одинаковые. На сайте про отличия сторон-тишина. Развейте сомнения-кто в теме.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    там мембрана вообще не нужна.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ну да. Пусть летит вата по всему участку.
  11. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    @Angel 13, Спасибо за отклик, домик планируется сезонный, не пмж, что именно смущает?, слишком большой шаг? 50х150, это все же лучше чем предлагают основные фастфуд каркасостроители (35х150,25х150)...утеплитель, понятное дело на плитный заменен будет...
    Форумчане, успокойте меня или дайте конструктивную критику, плизз...
    Заранее спасибо.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Цоколь закройте.
    Как гидрозащита будет пропускать воду в жидкой фазе? Пар выпустит, но на испарение этих луж уйдет значительное время.
    @AlexeyKalduzov, да это не только я вижу. А еще и нормативы для аляски и запрет на обустройство мокрых фасадов в СА (т.н. stucco) без дренажного слоя.
    Не успевает пенопласт пропускать, особенно оштукатуренный и окрашенный.
    Поэтому по осб монтируется ветрозащита, потом или слой строительной бумаги с посыпкой гранулятом, или дренажная сетка. И уже только потом пенопласт с штукатуркой и краской.
    Поищите в сети. Там даже реселлинг домов с уже смонтированным мокрым фасадом без его исправления запрещали. Была волна гнилых каркасов.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну если "чуть-чуть беременна", т. е. "лучше чем совсем неправильно, но неправильно" вас устраивает, стройтесь.
    Вентзазоры вам забыли под вагонкой. Шаг стоек и размеры деталей каркаса в СП 31-105-2002 найдете без проблем.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Yaroslaf, Дяденька, дяденька-дёргаетзарукав...
    Так есть у этого самого Изобонда оборотная сторона?
    А цоколь я закрою.
    Потом.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    в дополнение: https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-166#post-13761777
