Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Kiprey0109,
    смущает, например, то, что 150 это не толщина, а ширина доски, толщина в данном примере 50 мм.
    шаг более 600 не стандартный как минимум.
    "подкосы по углам" это что-то по мотивам РСК скорее, хотя может они и имеют в виду правильные укосины от верхней до нижней обвязки.
    В общем, лично я, дальше бы даже не стал интересоваться этими деятелями.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    короче, если дом с проживанием от +0 и без зимних наездов, можно не париться насчёт этого...
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Проводил я уже эксперимент с ветрозащитной паропропускной тряпкой. Нормального производителя. Ютавек 85. Вечером сделал углубления и налил воды на одну и другую сторону. К утру ситуация не изменилась. Лужицы остались на месте. Это я к тому и охота Вам всякие дополнительные тряпки пихать в пол. Один товарищ сегодня вон рвётся вообще в ПИ с двух сторон пол затянуть.https://www.forumhouse.ru/threads/290063/page-35#post-14574229
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А как надо? Сами знаете?
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Обратить внимание на других строителей. :aga:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А теперь расскажите как будет у вас работать дренаж? Очень хочется послушать и почитать:)]:aga:. Если не понимаете как физически происходит процесс, то зачем лезете с советами, вы бы ещё хирурга бы научили как вырезать аппендицит!
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Добрый вечер, какими судьбами? Просветите как не сгноить каркас?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы почитайте, я свое мнение высказал.
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Есть один момент, Владимир Раракорта писал что у буржуев на осб нужно класть гидроизоляцию а уж потом ПСБ
  10. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Шаг стоек под утеплитель, скорее всего будет минвата, если ее ширина 610, то шаг стоек 590-600.
    Утеплитель, плитный, для стен. Должен быть уложен перекрестно, например если толщина 50 мм, то в три слоя со смещением каждого слоя.
    Никакого крепления степлером утеплителя к каркасу.
    Для себя, если домик не большой, я бы сделал стойки из 50*100 плюс перекрестный каркас из бруска 50*50. Но тут я не учу, а говорю как себе бы сделал. А лучше стойки 50*150 + перекрестный каркас 50*50.
    Укосины, 25*150 мм, угол наклона укосин 45-60 градусов, укосины врезные в стойки, проходящие через три-четыре стойки, начинающиеся в нижней обвязке, заканчивающиеся в верхней.
    Никаких уголков в каркасе и черных саморезов.
    Внимательно посмотреть каким образом будет уложен утеплитель в перекрытии под стенами, иногда его там просто не кладут.
    Особое внимание на монтаж пленок/мембран, ознакомиться с их инструкциями и проконтролировать их монтаж. Пароизоляцию желательно проклеить спец лентой/скотчем.
    "Фундамент" вам скорее всего сделают на бетонных блоках, так пусть хотя бы не забудут положить на них рубероид, сделают повыше из двух блоков в высоту, и почаще не реже чем через пару метров. И под домом чтобы они тоже были.
    Стропила не реже чем 600 мм, хотя тут надо смотреть размер крыши.
    Крыша наверное будет покрыта профлистом С8. Обрешетка под него желательна сплошная, ну хотя бы через 150 мм. Болгаркой профлист не резать. Под профлистом обрешетка, потом контррейка 50*50, под ней подкровельная пленка, например антиконденсатная, а уже потом стропила.
    Вагонку или имитацию на улице ни в коем случае не шить на финишные гвозди, прибивать на каждую стойку. Я использую 50*2,5 мм ершеные гвозди.
    Но скорее всего при перечислении всех этих требований в монтаже вам любезно или не любезно откажут или будут делать в итоге по своему.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тем более под ПСБ-С 25Ф находится паронепроницаемый слой из ОСП-3
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы прежде чем писать глупости сделайте мокрый фасад на каркаснике без приклейки утеплителя к основанию и посмотрите что с ним станет через несколько лет. А приносить из-за границы глупости к нам не стоит, тем более, что они вызваны неудовлетворительным качеством монтажа пароизоляции в их домах и больше ничем! С фасадной стороны при правильном монтаже мокрого фасада влага не может попасть под систему. Нужно брать умное, а не их глупости!
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если ваши строители предоставят вам полный расчет конструкции дома в соответствии с 64.13320, я сниму перед ними шляпу. Но лично я очень в этом сомневаюсь.
    Да, для вентзазора нужен контрбрус.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я подскажу только как его снаружи отделать, чтоб служил долго и вас радовал, по конструктиву каркасников нужно к спецам, если понадобится дам телефон в личку.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Спасибо, но я буду имитацией отделывать, мне просто было интересно почему так а не иначе.
