Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ошибочное мнение, во времена моей работы в Senergy дренажная система рекомендовалась только в южных и влажных регионах у нас это соответсвует только Сочи. Рекомендовалось для массового строительства, где низкое качество строительства гастарбайтерами из Мексики. Работать дренаж не будет, слишком маленькие каналы, а вот проблем заказчикам принесёт множество. Если собираетесь просто прибить дренаж под пенополистирол, то вы тем самым просто ухудшите долговечность системы, у вас не будет надёжной приклейки утеплителя к ОСП, дренаж будет садиться, на фасаде получите трещины и проблемы. Если попытаетесь чтоб дренаж у вас как-то вентилировал систему, то вам придётся наделать много дырок в системе, в этих местах вы не сможете эффективно обработать торцы пенополистирола базовым армирующим слоем, не сможете обеспечить герметизацию, в итоге в эти дырки у вас будет попадать вода и вы потеряете свой дом.
    Есть официальная церезитовская технология, её нужно соблюдать и не вестись на глупости.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В двух словах ответил.
  3. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Расскажите как правильно, по вашему мнению, должен быть осуществлен мокрый фасад на каркасном доме.
  4. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    @Yaroslaf, В договоре они взяли на себя обязательство по соответствию строительства этому документу:)
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    М. б. вы хотели сказать "пароограничивающий"?
    Я уверен, что их технадзор в разы тщательнее, чем вы хотите думать.
    Ну а так - да, согласен. Всё, что не укладывается в возможность схалявить это глупость:aga:
  6. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    @pda2011, Огромное Вам спасибо, за советы, очень много инфы, постараюсь все учесть и проследить, заставить или уговорить с мат. стимулированием..:) по фундаменту свайный 28 свай, по крыше...ондулин с гидроизоляцией...знаю, что г..но, но жестянку оставлять не хоца, а на мч или мягкую не хватает...простоит какое то время, деньги появятся поменяю...еще раз спасибо...все очень полезно, и без советов "поменять строителей"...поменял бы, если бы финансы позволяли...
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы потом экспертизу наймете? Акты скрытых работ вам предоставят в полном объеме?
    Проект пусть вам предоставят. И цифры. Сможете заранее проверить, а не бегать потом по судам.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для начала должна быть грамотно сделана пароизоляция изнутри, правильно установлены оконные и дверные блоки. С наружной стороны на ОСП-3 на клей-пену типа СТ 84 производится приклейка ПСБ-С 25Ф толщиной 50-100 мм, можно и больше, вовремя приклейки соблюдаются все нормы и правила мокрого фасада. Запениваются и зачеканиваются все швы, ставятся дополнительно прижимные втулки с оцинкованными саморезами, втулки только Бийск, Термзит, Термоклип, Эйот. Далее делается базовый армирующий слой, кварцевая грунтовка и наносится гибкая декоративная штукатурка (акриловая, силикатно-силиконовая, но только не минеральная под окраску!)
  9. eahammer
    eahammer
    eahammer
    Пермский край
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Мой первый пост - не судите строго. Я выбираю проект каркасного дома, и мне очень понравился этот vid1.jpg
    ... Но не могу сообразить, как сделать разный уровень пола мансарды над гаражом и домом при общей стене.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот только сказки не нужно рассказывать про то, что у них всё намного лучше, не за железным занавесом живём, ездим и видим что они творят на своих домах.
    Начиная свою карьеру я достаточно много работал с американскими инструкторами, у нас качество исполнения мокрых фасадов всё таки намного выше. Это их мнение.
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    OSB монтируется прямо на каркас или через вентзазор?
    На сколько по времени хватает такого фасада?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть и такой и такой варианты, с вентзазором сложнее и многие забывают делать продухи.
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Вы сами планируете строить или наймете строителей?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Возможно, вы и правы.
    Но с какого перепугу узбеки и однодневки с бензопилами построят качественней мексиканцев, мне откровенно не понятно.
    Особенно учитывая излюбленное перепутывание пароизоляции с ветрозащитой.
    Ну и коль уж вы вспомнили про церезит, там везде конструктив несущей стены указывается "согласно проекту несущей стены". Т. е. их системы не более чем надстройка.
    А вот наши нормативы и нелюбимые вами международные, говорят, что поверх силовой обшивки должна монтироваться ветровлагозащита. И тут интересный вопрос - как к ней клеить ппс?
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Сложность из за продухов или еще какие то дополнительные операции добавятся?
