Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    При таких раскладах пар не будет конденсироваться во влагу
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @logi2121, спокойствие только спокойствие)
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Мне вот интересно а МФ опасен наружнему осб только из за пароизоляции (значит он паронепроницаем), в таком случае в каркасах (насколькоя их понял) это моветон! Нельзя с двух сторон ставить пароизоляцию!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только матом и остаётся ругаться.
    Пароизоляцию забыли?
    Теоретически конечно можно засунуть минвату низкой плотности, но себе любимому ставят от 45 кг/м3 и выше, на правильных домах 80-90 кг/м3
    Коэффициент неоднородности конструкции в мокрых фасадах примерно 0,6, эта конструкция похожа на вентфасад, вы забыли его применить.
    Что касается пассивных домов, то там толщина утеплителя идёт от 400-500мм и больше.
    Да и вы хотели в такой конструкции применить мокрый фасад? :)]:aga::|::no:
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а будет ли пар выходить в теплую зону если изолятор снаружи? Вопрос не риторический
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При таких точно будет. Конденсация будет происходить на холодных включениях коими являются конструкция каркаса и наружная облицовочная плита, на которую сверху смонтирован вентфасад. На такую конструкция мокрый фасад монтировать категорически нельзя!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не понял? Какой пар и в какую зону?
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Специально не поставил. Родной фанеры хватит. Ставьте любую. Хоть фасадную в каркас запихните.
    Вообще нет вентфасада, просто на улицу МДВП торчит. Ибо после 20 мм контробрешётки ни один фасадный материал не влияет на ограждающую конструкцию. И нахрена мне мокрый фасад, это гомно в каркаснике? Я показываю, как с помощью отечественных материалов можно обойтись без намёков на пароизоляцию.
    Тролль наверное не в курсе про инверсную летнюю конденсацию, когда конденсат будет на полиэтилене от влаги, идущей с улицы в помещение. Ибо на улице парциальное давление выше.
    И чем бронебойней пароизоляция, и жарче на улице, тем быстрее возникнут гнилостные последствия.
    Посему от полиэтилена в америках уже давно уходят в смартмембраны, а европцы ограничиваются лёгким пароограничителем.
    @Rogemilla, мокрый фасад на OSB - рискованная штука, или не совсем эффективная из-за дренажной мембраны. Это решения по минеральным вещам. Как то кирпич, фасадная минвата и прочий газобетон. Которые не боятся некоторого количества влаги.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У мокрого фасада паропроницаемость намного ниже, чем у ОСП. Нужно спроектировать правильную конструкцию и всё будет хорошо, предложенная конструкция не выдерживает никакой критики!
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Нет наверное, скорее всего он будет конденсироваться на холодных элементах
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И это. Для юлящего как гадюка на сковородке тролля, то читать не умеющего, то расчёты не такие, то вата не той плотности, есть всего одно решение - игнор. Нервы они мои, а не казённые.
    Адиос, амиго.
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так какова она правильная конструкция Каркас +МФ?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Только уже былоча улегся...
    С такими утверждениями конденсация будет как раз на внутренней поверхности вашего мф.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    И получается правы буржуи ставя туда гидроизоляцию!
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @nadegniy, вы давеча писали что отказываетесь монтировать на не правильный пирог, значит есть правильный который не на носит вред каркасу при применении МФ?
