Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вы про доску тут на переднем плане? Так это укосина лесов, я просил без лишней надобности временные доски не резать
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    У меня в параллельном чате с друзьями такой же диалог... Луна что ли не в том доме)
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это хорошо.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Тогда не нужна вам osb вообще тут. Вот никак не нужна. OSB только по стойкам, что бы пространственную жесткость каркасу обеспечить. Любые выносы ее вне соприкосновения со стойками - просто деньги на ветер.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нет, я сказал - ХАЧУ ТАКОЙ ДОМ!
    Но я думал, он построит его "экономично"
    И по деньгам сейчас вижу, что сумма выходит не меньше чем если бы заказал сразу на том сайте со строительством, НО
    когда мы с женой побывали на ярмарке каркасников и зашли внутрь, а сразу зауважал своего проектировщика, потому что понял, за те же деньги у меня дом будет а 5 раз крепче и долговечнее.
    И в этом моя выгода! Поэтому я не могу теперь позволить себе фасад из основита и столбы забора из металла 2мм и забор из сосновых досок...
    А фундамент - ну дык, я его итак сделал бы как я хотел и он прав, т. к подписав проект он несёт свою ответственность. А так крыша обвалится он может сказать, я же писал в проекте использовать клеенный брус, а вы сделали из сдвоенных 8-ми метровых досок - сами виноваты :)
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну я же писал что мне нужен мокрый фасад, а его (пенопласт+базовая штукатурка по сетке+декоративка) надо пенополистирольным клеем лепить и дюбелировать куда-то (на воздухе плохо держится), вот у меня OSB 9мм для этого и пошла (не переживайте, я дёшево взял, могу поделиться контактами Плитмастер раменское)
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Денис1235, а не боитесь тогда, что 9мм на пролете в 600мм будет играть, и пенопласт такую "игру" просто не в состоянии будет сдемпферировать?
  8. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Плюсую со страшной силой! :)]
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь поднимался вопрос с эксплуатацией дома в период когда летом будет отключено отопление, когда на улице будет сильная влажность при высокой температуре. Температура внутри дома окажется ниже, чем на улице и процесс влагоперенос идёт в другую сторону. В случае, когда вы эксплуатируете дом не постоянно, когда то включаете, то выключаете отопление нужно также смоделировать ситуацию и понять какое количество влаги будет конденсироваться и как она будет в дальнейшем выводиться из дома. В таких домах я чаще встречаю в качестве утеплителя ПСБ-С 35Т, но это не аксиома, нужно внимательно анализировать. К эковатам, утеплителям из конопли и пуховиков не могу серьёзно относиться.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я так понимаю, что максимум как может играть OSB так это в пределах щелей между листами 2-3мм.
    Пнополистрирольные листы прихватываются несколькими бийскими рондолями и огромным кол-вом пенополистирольной пены с отличнейшей адгезией так что я не вижу поводов для беспокойства.
    Никаких ТУ и рекомендаций о толщине OSB под мокрый фасад не встречал.
    Тут может Надёжный лучше скажет бояться мне или не бояться
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если есть пароизоляция, ветро-гидрозащита и вент-зазор разве не без разницы какой именно утеплитель, всё в теории должно стечь по ветрозащите ведь.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да с фигали за те же? Доски заговоренные? и в 5 раз крепче это что бы была возможность на фундамент загнать танк? Вы как то себе странно представляете задачу проекта. Его задача сделать ваш дом достаточно прочным с МИНИМАЛЬНЫМИ затратами. Достаточно прочный это с учетом всех ВОЗМОЖНЫХ нагрузок + запас процентов в 30. В 5 раз прочнее безусловно можно и для проектировщика так проще. перезаложился оп максимуму и ничего считать не надо. но зачем? все возможные нагрузки + падение космолета на крышу?
    В общем именно от таких проектировщиков я и открещиваюсь. лучше жене туфли ан эти 30тр куплю. Пользы будет больше)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ага если ОСБ по стойкам, а так еще и обрешетка пляшет. ну и 2-3мм для мокрого фасада это не мало.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Что вы глупости-то плюсуете?
    Плита на глубину промерзания это уже не плита а куб какой-то и по стоимости такого фундамента можно будет 10 лет на арендованных заграничных виллах жить...
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Зато есть запас по прочности)
