Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Разумнее по аквапанелям кнауфа просто тонкую штукатурную систему. без осб и ппс
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    выглядит менее громоздко, а по деньгам что выйдет?
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Еще у кнауфа цементные плиты есть
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а кваква панели если память не отказывает они и есть. Себе вот думаю в санузел приспособить
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в Москве все подземные переходы реставрируют, висят как раз аквапанели - по срезу выглядит как гипрок, сложно представить что они не боятся влаги.
    Мысль ваша понятна, убрать потенциально разрушающийся материал, но как же:
    В то же время, плиты OSB лишены недостатков чистой древесины – они неподвержены гниению, поражению грибком, не горючи. Важнейшее свойство плит ОСП – плиты имеют практически нулевую гигроскопичность.
    Выходит, OSB висит на своём месте, спереди фасада.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    звиздежь чистой воды) Насасывают они нормально. Но не в вашем случае. Вент зазор он всетаки вент зазор, а кваквапанели ставят в бассейнах - работает
    Зы уличное использование тоже интригует. ВРоде как чего бы кнауфу врать? но сыкотно
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а с чего вы взяли что штукатурка по стыкам не разойдётся?
    Я уже писал, что люди, которые пробовали штукатурить по ЦСП сделали вывод, что у ЦСП термокомпенсационные зазоры получаются даже больше чем у ОСБ. Пенопласт потому и ставят что фасад у вас висит на пенопласте, а движение осб и цсп остаются на заднем плане, не приводя к трещинам фасада.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну немного спокойствия добавляет информация от кнауфа. Точнее предлагаемые ими решения для каркасных домов под штукатурку КНАУФ-Севенер. Т. е. в принципе это возможно, но готовых объектов (тем более простоявших пару лет) с отчетами не попадалось.
  9. wwwussr
    wwwussr
    Что тут сравнивать, это дело вкуса индивидуума.
    Тут каждому своё, по мне так М/Ф стрём и нищенский вид...
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в своё время попадались решения по плавающим полам от кнауфа в виде ... вроде слой керамзитобетона, а потом чуть ли не гипсокартон Knauf в два слоя, не помню точно.
    Но помню, что одной мысли что будет с этими полами если соседи устроят потоп хватило чтобы не рассматривать это серъёзно. Т. е производителю надо наращивать сбыт вот они и впаривают свои изделия на основе гипса куда только можно...
    Назвать аквапанелью изделие из гипса явно маркетинговый ход, чтобы домохозяйке в OBI в голову не пришло из чего оно сделано и как так оно может совсем не бояться влаги, ИМХО.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у них не только гипс. аквапанель - цемент. плавающие полы тоже что то цементное было. Но цена...
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    аквапанель и есть на цементной основе.
    Сложно сказать - не моя тема. По грубым прикидкам при одинаковом внешнем виде и одинаковых материалах для базового слоя и финишного покрытия, если сравнивать:
    а) МФ на осб, вентзазор, стена
    б) аквапанель, вентзазор, стена
    то получается вариант с аквапанелью по материалам на 220-240р дороже.
    Зато он же дешевле в работе за счет отсутствия монтажа ппс.
    На круг наверное сопоставимы.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да что вы! Очень много каркасных домов отделывается ежегодно по данной технологии.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Порвёт это как Тузик грелку!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не повторяйте чужие ошибки, уже опробовано.
