Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Denverus, прости, люблю бредовые предложения, возьми доску, скажем, на 180, отфрезеруй на ней кирпичную кладку, покрась, обшей, всяко дешевше и легче (в кг.) получится, доп ленту лить не придется.
    Кстати, воспитательный процесс супруге проведешь заодно, методом привлечения к покраске (а то и к фрезерованию),чтобы думала в будущем, что требовать (у мну самого такая же, как ляпнет чего, а я исполняй).
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я уже предлагал кирпичом обложить. Не хочет. :|:
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я вам вчера уже сказал сколько стоит 1 м2 мокрого фасада на каркаснике. В данный момент вы пытаетесь переиначить мои слова.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Отслеживают объекты.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На ОСП клеите ПСБ-С 25Ф, двойной базовый армирующий слой, потом сверху клеите клинкерную плитку либо искусственный камень. Вот вам и фасад под кирпич из каркасника.
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Видел, потому и предлагаю легковесную замену.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да я не про дом, а про воспитание. Через денек можно и разобрать кирпичи) :)]
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Просьба к вам лично. Если описываете технологию мокрого фасада, то пишите грамотно.
    1. Минвата плотностью 140 кг/м3, плотность 130 кг/м3 применяется для утепления лоджий и балконов.
    2. По газобетону, пенобетону и прочим ячеистым бетонам предпочтительней использовать в качестве утеплителя не минвату, а пенополистирол ПСБ-С 25Ф толщиной 120-150мм (для Московского региона). Исключение составляет газобетон Д400 и Д300, хотя здравый человек такой газобетон не станет применять для строительства своего любимого дома для себя любимого.
    3. Утеплитель обязательно приклеивается к основанию, дюбеля применяются, но только как дополнительное крепление утеплителя.
    4. Сетка стеклотканевая с разрывной нагрузкой не менее 2000, она втапливается в полимерцементный клей, вместе базовый армирующий слой. Цементо-песчаную штукатурку нельзя применять для устройства базового армирующего слоя, она для этого не предназначена.
    5. Мокрый фасад никогда не монтируется по ЭППС, экструдированный пенополистирол используется только в цокольной части, там, где происходит непосредственный контакт с водой и мокрым снегом. ЭППС предварительно зашкуривается ножовкой с обеих сторон, на форуме в отдельных темах вы можете с этим подробно познакомиться.
    Отделка фасадов каркасных домов по технологии мокрого фасада с пенополистиролом и минераловатной плитой один из самых лучших вариантов отделки, главное правильно делать пирог стены, чтоб не получить влагонакопление в конструкции стены.
    Если человек делал под моим руководством мокрый фасад на своём доме, то у него нет никаких проблем и он до сих пор пользуется своим домом, не придумывайте то, чего не было!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если б было бы, то он давно бы мне позвонил и спросил совета.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунду пишете!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прокатитесь в Голубое и Княжье Озеро, полюбуйтесь что происходит с этой технологией через пару лет. Причём используется всё произведённое в Канаде и США, в частности подложка-мембрана, канадская просечно-вытяжная сетка, стейплы и другие компоненты системы. Данная технология показала нежизнеспособность в нашем климате!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Никто не сможет узнать то, что было там, если этого не было.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вы мне отвечали?
    Ничего не понял.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы меня умиляете, вы теоретизируете, а я этим занимаюсь уже много лет. Давайте теперь пойдём и научим практикующего хирурга правильно вырезать аппендицит! :super:
    Не придумывайте! И всегда в каркаснике делайте правильный пирог с качественной пароизоляцией!
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вникайте в смысл читаемых сообщений, и изучите технологию доп. утепления по OSB. Причем тут клей для ПСБ и OSB? ППСБ, на деревянных каркасах крепится, исключительно механическим способом.
    Клей - это для "nadegniy"ёго крепления. :aga:
