Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если бы сохранил фото (2012 год) - уже бы давно на всех столбах развесил.
    Вопрос не в личных обидах и не в обвинениях, а именно в том, что когда OSB "зазеленело", он обратился ко мне, и на вопрос: "откуда дровишки?", я и узнал о существовании г-на "надежного", с его рекомендациями... только вот, эти рекомендации неверны, касательно каркасников. Посему, я лишь прошу "надежного" не участвовать в каркасных дебатах. Его "пенопластовая епархия" - это блоки и кирпичи...пусть там и практикует, ибо стены из блоков/кирпича и каркасные - это, как говорят в Одессе...:no: В данном случае "очередность" монтажа ПИ и ГИ не обсуждается - все в порядке.
    Почитайте Roracottu or Frolidze - люди реальные каркасные практики "там", и в один голос заявляют: пенопласт, по OSB, без ГИ - мучительная смерт каркасника. Так же, касается и штукатурки по OSB.
    Повторюсь: вентзазор при доп. утеплении - деньги на ветер, ибо "сквознячек", выдувает все, что должен был сохранить доп. утепление...:um:
    P. S. А вот и Mr Petroff приложил кино!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я про это и пишу.
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Денис1235, Там (в статье) буковки ещё есть:aga: И слово "дренаж" повторяется раз двадцать, и слово "суды" есть:close:
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Виндлак продаёт хороший инструмент, мы когда начинали работать, то привозили их инструмент. То, что представлено не учебный, а рекламный ролик для продажи их продукции и не более того!
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Денис1235, вас не смущает, что на ваших картинках НЕ каркасная стена, а чувак в видео молотковым степлером машет?
    Здесь как раз тот самый дренажный слой. Ветрозащита с рельефом.
    Именно то, о чем я писал изначально и именно то, что вы реализуете вентзазором, дополнительным слоем осб и клеем для ппс.
    Впрочем, ваш учитель считает это ересью, в отличии от остального мира.
    Ну и раз я так и не услышал реальных цифр, которые просил и других доказательств типа "богатый фасад за бюджетные деньги", раз надежный считает, что западные нормы и требования по организации дренажного слоя под ППС не для нашего климата, поясню:
    Есть такой показатель - HDD.
    Если грубо, это сумма разниц температур ниже 18С.
    Некий аналог наших ГСОП.
    Так вот для РФ в целом этот показатель примерно 5300
    Для ПФО и СЗФО тоже 5300
    Для ЦО порядка 4900, в сибирском 6900.
    Для самого теплого южного - 3300, а дальневосточный аж 7000.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А, так вот о чем речь... Извиняюсь. Не доглядел. Хотя, такойц вариант так же считаю "деньги на ветер"! Зачем пенопласт, если достаточно по OSB набить гидроветрозащиту, по ней сетку и цементно-песчанную штукатурку. Так делают в США...А у нас технологиями правят менагеры от пенопласта. :mad:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если вы сможете, то объясните свою позицию. Откуда влага?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если сделаете некачественную работу на фасаде, то не только суды будут, просто побить могут! Я вчера достаточно чётко рассказал как работает система и где могут быть проблемы и доказал, что не имеет принципиального значения какой вид финишной отделки принят заказчиком, главное чтоб была правильно сделана пароизоляция и правильно сделан теплотехнический расчёт.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так я и хотел услышать подтверждения, что всё правильно делаю чтобы потом не кусать локти, когда вент. зазоры замурую...
    Парок Экстра 150мм (под заказ) - её и сипользовать в стенах/кровле?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Браво теоретикам! Так делают в США и значит это правильно! :)]:aga::pioner:
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы уже сделали вентзазор.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Секундочку...это ж ваши слова:
    вот и просветите неучей...:aga:
    та канешна - правильно только так, как настоятельно советуетЪ Технониколь&nadegniy :aga::)]:)]
    Да и вообще, ничего, что мы тут рядышком ошиваемясИ, возле такого спеца? 176.gif
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну ещё не совсем, теперь надо чтобы после монтажа мокрого фасада остались дырочки сверху и снизу для вентиляции.
    Человек из темы, что я привёл в пример сказал, что снизу поставил специально решётки для этой цели через полтора метра как на фото.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Продолжим.
    Тот же показатель HDD для забугорья:
    канада 4200
    германия 2750
    франция, США 2300
    альбион 2450
    Чем выше этот показатель, тем дольше длится отопительный период и\или больше перепады между внутренней температурой 18С (пограничная в определении HDD) и забортной.
    Дальше пялимся на размерность коэффициента паропроницаемости:
    мг/(м*ч*Па)
    т. е. это вес воды в виде пара, который способен проникнуть через слой материала за 1 час при разнице парциального давления пара с разных сторон конструкции в 1 Па.
    Ну и собственно даже ежу д. б. понятно, что чем больше и длительнее разница температур, тем больше пара пройдет через внутренний слой ограждающей конструкции.
    Дальше сия субстанция без вкуса и цвета или растворится в атмосфЭре, или задержится в последующих слоях ограждения. Со всеми вытекающими последствиями.
    Ну а теперь смотрим на цифири вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/340069/page-79#post-14590334
    Наблюдаем, что наш климат холоднее и с более высоким HDD, потом читаем "надежные" утверждения, что "у них не так, как у нас" и делаем выводы:
    вариант №1, логичный - Если "у них", в более мягких условиях, рекомендован дренаж или вентзазор, и НЕ применение ППС, то у нас и подавно следует руководствоваться этими требованиями. Кстати, наш HDD ближе к Аляске. Книжонку могу выложить про дома на аляске.
    вариант №2, "от Надежного" - все херня, лепите, у нас просто другой климат и я так давно всем советую.
    Выбор каждый делает самостоятельно. Ну и имеет реальный шанс после выбора и монтажа вскрыть МФ лет через 5-10 и продемонстрировать состояние слоев конструкции.
    :hello:
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вент-зазор обязателен!
    А что Надёжный утверждал, что можно без него делать?
