Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А если ты про фронтон, который под стропило подводишь, там чуть заморочнее можно сделать. Но, продуманней.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А надо постоечно то? мож нафиг и классику жанра?
  3. wwwussr
    wwwussr
    Про это
    в два раза, т. е 4 мало? Еще по два добавить? Итого по 6 гвоздей в одну стойку?
    Каааааааааааааак? :):pioner:
  4. wwwussr
    wwwussr
    Хотел классику, даже пробовал, но не шмог. Постоечно гораздо проще именно во фронтоне и именно мне оказалось.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Про верх писать не буду, там понятно. Через ригель/стропило в стойку.
    А снизу размечаешь стойки, от угла до края стойки меряешь расстояние. Отрезаешь типа бриджинга в этот размер. Прибиваешь этот коротыш к обвязке. Ставишь стойку и прибиваешь ее через пласть в торец коротыша и парой косых через кромки стойки в обвязку. И т. д. коротыш-стойка-коротыш...
    Можно коротыши делать на 50 мм шире чем обвязка, тогда они будут свисать внутрь помещения и являться опорой для подшива потолка. Можно такой же ширины как обвязка, но опять же сместить внутрь на 50-60мм, утеплить снаружи. Будет на 1/10000 в масштабах дома теплее.
  6. wwwussr
    wwwussr
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ога. Только в кромку стойки (150*50 пласть*кромка) под углом в обвязку 2 шт. один спереду, другой сзаду.
    нацарапал красненьким.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, У кого-то первые темы статей на сайте подозрительно похожи на мои же первые названием:)]:hndshk:Приму как комплимент
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну конечно, Макс. Ты же первопроходец. Теперь всем придется писать про каркасы на клингонском.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну судя по описанию утеплителей.
    Парок экстра 30-35кг/м3 150 стоит взять на стропилку
    Техноблок стандарт 50кг/м3 - на стены, верно? Или Парок Экстра и там и там (проще с доставкой)?
  11. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    @wwwussr, тут всё сложно... Мы планировали большой дом из монолита. Для него стала осваивать скетчап, потихоньку разобралась, стала рисовать. Параллельно наняли инженера-конструктора. Он дом проектировал в Архикаде. Когда получила от него черновик проекта, занялась изучением Архикада. А потом планы поменялись (кризис), и мы решили строить каркасник как "временное" жилье. Он еще нигде толком не прорисован. Пока в простенькой программулине, чтобы убедиться, что в размеры 6х6 уместимся. Его проектировать придется полностью самостоятельно. Сейчас как раз думаю, где лучше его прорисовывать, чтобы кол-во материалов рассчитать.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Почитайте отзывы, проанализируйте. Единственное - утеплять одним слоем на всю требуемую толщину я бы не стал.
  13. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Ребята, всем привет и с наступающим Новым Годом!
    Сижу, мучительно пытаюсь разбраться с обустройством пирога пола и возможностью применения полусухой стяжки в каркаснике. Но...
    Я ничего не понимаю:)!
    Спасите-помогите-тону) Подскажите пожалуйста:
    1. Можно ли в каркасном доме на винтовых сваях 3,5м*110мм устроить электрический теплый пол поверх лаг из доски 50*200?Какой пирог пола правильно делать в этом случае?
    2. Каким должен быть правильный пирог пола и стен под плитку?
    3. Применяется ли распушенная эковата в каркасных стенах и чем она хуже/лучше обычной минеральной ваты?
    4. Нужен ли вентзазор в каркасных стенах при отделке имитацией бруса и гкл?
    Заранее спасибо за ответ:hello:).
  14. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    В учебных фильмах Ларри Хона упоминается металлический Т-образный профиль, используемый вместо укосин в каркасных стенах. Продаётся ли такой в России и как он вообще называется?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а не Г разве? Т. е. по сути просто уголок.
