Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    @Denverus, по-моему всё же Т. Форма-то у него простая, а вот размеры, состав и покрытие...
    Вот, нашёл https://www.forumhouse.ru/threads/234287/page-106#post-9035722
    У американцев оно зовётся Metal T-bracing nailed to studs, отечественных аналогов пока не нашёл :)
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тут меня обвинили во лжи, однако сатисфакция куда то "пропала"... :um:, а это нечестно...;)
    Посему - дубль.
    В подтверждение моих слов, альбом "прокурора": «Мои альбомы / Технология монтажа мокрого фасада/ Подготовка ЭППС к приклейке на фасад…»
    P. S. Не ради разборок, а токмо справедливости для. :|:
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Хотя бы по плотности сориентируй.
    В изолюксе если нажать "утепление кровли"
    выпадает как парок экстра с плотностью 25-35 так и изорок с плотностью 110.
    В описаниях конкретики нет...
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Зависимость "теплоты" и плотность довольно условная, а держится 45 отлично и в стенах и в перекрытиях
  6. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    В бытовке решил утеплить полы эковатой. Правильно ли будет уложить черновой пол из 25ки, и насыпать эковату. Сверху 18 мм ОСБ на лаги. Шаг лаг 600.
    Али нужно строительный картон сначала на черновое покрытие положить? Имеет ли смысл ложить противомышинную сетку? Так-то мышастики деревяху в любом месте прогрызут выше сетки, теоретически.
  7. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Нужен совет. Дом каркасник. Фундамент незаглубленная лента. Подполье будет без продухов с вентиляцией. Снаружи лента утеплена 5 см ЭППС, весной буду доутеплять еще 5 см. Отмостка пока временно завалена опилками. С внутренней части фундамент так же утеплен ЭППС. Напомню подполье будет без продухов. Как и чем мне утеплить с внутренней части дома доску, которая стоит на ребре? Хочу 10 см ЭППС. Не сгниет ли доска? Прикладываю фото вентиляции и места, которое надо утеплять
  8. Stasas
    Stasas
    Stasas
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какую мембрану лучше использовать? Для крышы, кровля Ондулин, не отаплиемый чердак.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А на сайте ондулина не пробовали спрашивать?
  10. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Так какже всетаки пенопласт крепить к осп, чтоб мокрый фасад произвести.
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вы не расматривали как утеплитель -АПИЛКИ, может вас эта тема больше заинтересует.
    А то Вы что то долго с плотностью настраиваетесь.
    Хотя есть еще один вариант, спецально для дачничков придумали "СКАНДИК лайт писец" вот где плотность гуляет так гуляет и пружинки есть.
  12. wwwussr
    wwwussr
    Здесь на форуме очень популярен SketchUp, советую посмотреть вот эти фильмы Скачать первую серию: http://yadi.sk/d/-J5I_YbT3qu7U
    Скачать вторую серию: http://yadi.sk/d/X5g61nQP42nzw
    Скачать третью серию: http://yadi.sk/d/qrEjt8dl5W6uj
    Либо на Рутрекере http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4414345
    Далее прочитать вот эти выдержки
    https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
    В качестве нормативного документа полагаться на это СП 31-105-2002 (ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ)
    @Nensee, А что Вас останавливает рассмотреть каркасник как дом для ПМЖ?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ещё раз повторяю, что это ложь! Вы даёте ссылку на альбом, где выложены фотографии, сделанные в учебном центре Технониколь г. Люберцы http://academy.tn.ru/learning/moskva/, по ссылке вы можете посмотреть фотографии этого центра.
    На фотографиях показывается технология устройства мокрого фасада.
    Каждый раз когда вы будете врать, я буду вас уличать во лжи!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клей-пена СТ 84 + дополнительно прижимные втулки с оцинкованными саморезами
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот профильная тема https://www.forumhouse.ru/threads/40264/page-140
