Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Так Я хотел услышать ответ от каркасников (спецы по дощечкам).
    Кстати может вспомните Я Вам фото както скидовал одного коркаса, мокрый фасад с гидро.
    Который разбирали- можете опублековать.(в даный момент я не имею возможности).
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опубликуйте, а что там было?
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    В даный момент я не могу, вернусь только в январе.
    Должны помнить, тема там такая- каркасник обшит осб+ гидро+ подвесы от кнауфа:aga:+ пенипласт (о)+ подготовка+ облиц кирпичь.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Со вчерашнего дня пропустил 20 страниц.
    Пытался читать подряд - сплошная, за редким исключением, лабуда. Стал пропускать неинформативные, агрессивно пиаровские посты Надежного - продвинулся несильно. Пришлось пожертвовать постами Дениса.:aga: Так-то, я только душку-Арту давно игнорирую (ну - бред же полный! :ogo:) Тенденция, однако! :aga:
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Все не вспомню. Как вернётесь давайте продолжим в этой ветке либо в ветке фасадов. :hndshk:
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я то хоть не подвел?
  7. wwwussr
    wwwussr
    Я пол ночи уснуть не мог всё ржал про то как ежи нагадили на откос.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это не скоро будет. Г-н @Носиков, кроме умения странно писать, еще и непредсказуемо здесь проявляется. Он с полгода назад что-то хотел обсудить, но почил...
    кроссылочкой поделитесь тут, пожалуйста.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вам все ржать бы. Помогли бы лучше человеку: https://www.forumhouse.ru/threads/336400/
  10. wwwussr
    wwwussr
    Ярослав, а минимальная длина полки под стропило такая же как под лаги 38мм?
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ни в коем разе! Ваши посты - лучшее, что есть в этой теме! :super::)]
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нее, с нашими снегами и ЕВ делай минимум 50-70 опирание запила на обвязку.
    И подгоняй так, чтобы "бриджинги", их еще типа "bird-boards" зовут, которые между стропил в плоскости наружной стены стоят, получались из типовой доски.
    Если заумно - восстановленный перпендикуляр от линии опирания запила, д. б. не меньше 150..200..250мм
    Сумбурно?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    плохо это.
    заглядывайте, пожалуйста, чаще!
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Лага она плашмя работает - поперек волокон, стойка - на сжатие вдоль волокон. косой рез по волокнам стропилы - частично на смятие поперек, остальное на смятие вдоль. От угла зависит.
    В основном для 50*200 пятка порядка 60+- 10мм.
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Обсудить стропилку- но внимательно посмотрел Ваше фото (вам известно же
    как я внимательно подсматриваю) вопросик отпал (я вроде писал)
    Интересная была стропилка вот если все так делали.
    Я не куда не пропадал, просто читал ставил оценки. :aga:
