Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    бесшовность же достигается перекрестной установкой матов. со 150 стыки будут незакрыты
  2. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Здравствуйте. Живу в каркаснике. Не обшитом.
    Тут друзья предложили экструдированный пенополистирол почти бесплатно.
    Вот думаю, дополнительно им утеплиться. А там уже придумаю как отделать.
    Как я понимаю, материал этот паронепроницаем.
    Мой пирог стены, изнутри наружу:
    вагонка-пароизоляция-минвата-ветрозащита-осб.
    Соответсвенно вопрос: Могу ли клеить этот материал прямо на осб? Не задохнётся ли стена?
    Разъясните пожалуйста!
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Страниц 40 вверх как раз диалог об этом :)
  4. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    будьте добры, ткните пальцем)
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А все 40 страниц:)]
    Там применительно к мокрым фасадам
    Кратко - нельзя, сгноите осб
  6. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Понял. Это именно к эппс относится? Если ПСБ-25, то аналогично? у псб-25 паропроницаемость вродераз 5 повыше. достаточно этого
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну а если у меня расстояние между стойками как раз будет соответствовать размеру мата?
    А, понял, стык тогда по горизонтали будет... теперь понятно почему вата 150 не складская позиция...
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а высота стойки равна высоте мата?) мат будет стоять на мате и перфекционистами принято эти стыки перекрывать следующим матом.
  9. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Ну что вы такой ленивый, читать не хотите. С ПСБ гниет, а с ЭППС и подавно.
  10. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вам каркас кто строил, внимательно относитесь. Тут не про утепление нужно думать.
  11. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Всем здравствовать!
    Дано:
    Наружная стена 9м. Исходя из условий будет делаться из двух половинок. В месте стыковки этих половинок примыкает внутренняя несущая стенка.
    Вопрос следующий: как правильно состыковать обвязку?
    Что то меня смущает моя раскладка.
    Думаю, правильно будет сместить стык стены на одну стойку. .. или и так сойдет?)
  12. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @ВнукДеда, между стыками верхней и нижней доски верхней обвязки 60 см минимум.
  13. wwwussr
    wwwussr
    @ВнукДеда, и стойку разверни, что-бы потом было за что внутри обшивку цеплять, и в дверном проёме одной стоечки будет достаточно.
  14. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    это как раз значит сместить стыковку стены на одну стойку?
    для обшивки я добавлю, а вот развернуть не согласен. часть конца обвязки повиснет в воздухе. или это рекомендация для смещенного стыка? тогда да.
    спасибо!
  15. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    спасибо. но половина трёпа ни о чём не хочется читать) флудилка она и есть флудилка. а знающий ответил и сразу ясно стало)
