Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    1 - Стыки верхней и нижней обвязки не совмещай. А разводи хотя-бы на одну стойку. Стык нижней обвязки должен приходится на стойку
    2 - Шаг стоек пусть и остаётся шагом.
    3 - В местах примыкания стен образуются углы, и для того чтобы было внутри за что обшивку крепить нужна доска.
  2. Лада8
    Лада8
    Лада8
    Калининград
    Подскажите, если делать вентилируемый фасад, то от защиты от живности надо бы закрыть снизу вент отверстие. Чем это сделать ? в инете можно найти сетку нерж. тканную с ячейкой 3,2x3,2мм и толщиной проволоки 0,5мм. Хватит такой сетки или толщина проволоки маленькая ?
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  4. Лада8
    Лада8
    Лада8
    Калининград
    А может подскажите более дешёвое решение ? А то на мои 46м сетки шириной 120мм получается 3500руб.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ГКЛ не выдержит, проще из керамзитеобетона и с наружной стороны ПСБ-С 25Ф.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда делают несъёмную пенополистирольную опалубку, то вначале заливают один ряд, потом каждый день идут по 2-3 ряда, не больше, как только пытаются моернизировать, то получается полная хрень. Либо распирает вплоть до обрушения стен, либо навтыкают шпилек так, что потом оставшиеся в системе шпильки становятся сплошным мостиком холода.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как доставать будете шпильки, втулки для шпилек. В теории вроде красиво получается, а в жизни ситуация не очень хорошая. В Подмосковье всего пара фирм умеет делать такие дома, остальные городят стены с отклонениями 50-150мм от плоскостности.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой ЭППС? Вы знаете, что ЭППС на фасаде вы не сможете оштукатурить?
    Нужна очень качественная пароизоляция, нужен точный расчёт системы, чтоб не было влагонакопления.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно правильный пирог сделать, тогда ПСБ-С 25Ф можно.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С ПСБ-С 25Ф не сгниёт, если правильный пирог, а вот ЭППС действительно нельзя на фасад!
  11. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    понял, спасибо! но один хрен друзья могут почти нахаляву дать эппс, а не псб)
    в любом случае чуток информированнее стал)
  12. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Кстати, господа.
    Ещё такой вот вопрос.
    Как я говорил выше, живу в доме первый год.
    Дует на стыке стены и пола. По всему дому. А я теплолюбивый
    Плёнку использовал по незнанию говно - Изоспан А, В.
    Сейчас жалею. Надо было брать AQ или аналоги его. И скотчем проклеивать.
    Что посоветуете сделать?
    Пирог стены сейчас без вентзазора. Потому что на ОСБ планировал летом имитацию бруса.
    Пирог стены изнутри наружу: вагонка-пароизоляция-минвата-ветрозащита-осб.
    Пирог пола: изнутри наружу: шпунт-пароизоляция-минвата-ветрозащита-доски.
    1. Что с полом делать? Есть ли смысл например залезть тупо под дом и прибить ветрозащиту, чтобы не вскрывать пол? Или это бред? Хоть ведь по идее если её прибить то под пол перестанет задуывать
    2. Со стенами понятное дело: нужно вскрывать в любом случае. Вопрос в том, что целесообразнее вскрывать - уличную сторону или внутреннюю?
    Какие будут советы? какую плёнку заменить? Что вскрыть?
    Очень жду ваших мыслей! Заранее спасибо!
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну чтобы достать шпильки есть метод!
    Нужно предваритель шпильку продевать в трубку ПНД, трубка останется внутри бетона - запеним, а шпилька выбивается и идёт на след. уровень. Но только что ППС, что гипрок они слабые материалы, я знаю осб, фанеру, эппс ещё можно использовать, а вот перечисленные сожмутся или лопнут. Ведь шпильки надо фиксировать в брусках увеличенной толщины т. к на гайки-шайбы оказывается большое давление.(шайбы толстые усиленные, двойные гайки или гайка+барашек). Я делал так фундамент и видел следы давления даже при усиленных шайбах и шагом шпилек 60см в два ряда!
    Шпильки просто вылетят из гипсокартона и пенопласта а бетон растечётся по земле!
    При ППС и гипсокартоне опасаюсь, даже при слое 20см может всё вырвать, нафик!
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Товарищи! С наступающим! :)
    А ответьте мне на такой вопрос: насколько критична герметичность контура пароизоляции? То есть насколько параноидально надо к этому подходить? Например, нужно ли заделывать отверстия от скрепок степлера, если снаружи еще будет крепиться гипсокартон?
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ну пустите его на утепление отмостки и других земляных вещей
