Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    При ОСБ на пол, какой зазор между листами оставлять (3 мм как на стенах?) и оставлять ли?
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Говорят что надо, я забил, видимых изменений нет
  3. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Старик Ларри Хон вбивал гвоздь (3мм) для отступа при зашивке пола.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Хотя у него бала шпунтованная фанера
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    здря.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Держит хорошо. Натягивать его при размотке и монтаже не надо.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если знаете паропропускание гкл, то не составит труда познать и паропропускание остальных слоев конструкции.
    Если они смогут обеспечить выход пара, пропущенного гкл и ПИ, то все прекрасно.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не тянул, от полиэтилена отклеился частично сам. Следов после себя не оставил.
    А контакт резать пришлось, отдирался только с пленкой.
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Думаете будут проблемы?
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Turkish945, мне лень искать и цитировать ваши последние посты, но они - актуальны. (кстати, насчёт паропропускания ГКЛ - он тем и славен, что с удовольствием впитывает влагу, а потом, при случае - возвращает ея в атмосферу дома. Служит, в какой-то мере, рекупиратором влажности, если можно так выразиться.) А вот тема герметичности ПИ и соответствия ее толщине утеплителя сейчас активно обсуждается в "Строю каркасный дом в Финляндии". И ТС не даёт скучать - есть, над чем задуматься. Резюме: чем толще утепление - тем герметичные должна быть ПИ. (Фсе весьма нетривиально, но общий принцип таков. :hello:)
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    То есть предлагаете посчитать, сколько пара проходит через площадь гипсокартона, равную площади дырки от скобы степлера, вбитой в стойку? Мне кажется результат получится с погрешностью плюс минус пара порядков. Хотя, возможно, даже такой точности достаточно, чтобы оценить, является ли это проблемой или нет.
    Ярослав, а Вы сами как считаете по существу вопроса?
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Лада8, Не знаю. Я, в своём городе, скупил всю сетку. По цене от 92 до 57 руб./кв.м.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    у меня сосед стыки не проклеил, теперь у него из стены ручьи бьют каждый теплый день, плачет
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не, ну это уже перебор...Стыки не клеить...
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Кстати, почему каждый теплый, а не холодный? Намерзают? :)
    В теплый ничего не должно конденсироваться и течь. Хотя если теплый по зимним меркам, то да :)
