Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Исключительно "да, коллега".
    Но счет 1:1 Судьба поединка в наших умах. Я предлОгаю ничью. Отныне и навсегда.
  2. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Denverus, спасибо. Т. е. я так понял не критично. Просто не очень хочется возиться с брусками для перекрестного утепления, а потом еще и бруски для отделки.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ок, уже яснее.
    Расскажите про "пирог" скатов кровли. Просто есть варианты, не хочу советовать без полной картины.
  4. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    ок.
    стропила, обрешетка, пленка, контробрешетка, ондулин
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @natalidobarina, а почему не стропила пленка контробрешетка обрешкат ондулин? :)
  6. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    а зачем обрешечивать - контробрешетку?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    стыки ИМХО не критично, а разорвать холод от стоек как по мне так дело хорошее.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да, забыл сказать. Если прижмут к реке - ничего нельзя гарантировать,.:)
  9. wwwussr
    wwwussr
    Заинтриговал. Всегда интересно, то что скрывают...
    Задача №49
    Дано, листовой материал с кривой геометрией.
    Цель уложить лаги с шагом под этот материал.
    Решение: Иметь во время строительства при себе листовой материал, дальше два пути, первый это - лаги укладывать партиями, т. е, уложили под первый ряд, накрыли, укладываем под второй. Либо по местным листам (уже зная точный размер разбега укладывать лаги.)
    Это была шутка, я бы просто листы переворачивал, один так, другой так, тогда вся кривая геометрия после 4 листов получалась бы ровной. Угадал?
  10. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Усажаемые!
    Обвязал свайный фундамент пакетом из 4 досок сечением 50*200 мм. В виду собственной криворукости и отвратного качества доски есть некоторые отклонения по геометрии от плана. Для того что бы нивелировать отклонения по геометрии, а также отклонения сечения от нормы (ширина доски колеблется от 190 до 210 мм), принял решение на обвязку положить плашмя доску сечением 50*200 мм. Вопрос следующий: на что лучше крепить: глухари, гвозди или еще что-нибудь? Стоит ли проложить между доской и обвязкой, например, джут, что бы заполнить пустоты, которые, в любом случае, останутся после обработки обвязки рубанком, т. к. есть доски сечением меньше 200мм (о чем я писал выше)?
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Здравствуйте! Вопрос к специалистам. Насколько критично увеличение плотности утеплителя изнутри наружу. Т. е. Если хочется сделать перекрестное утепление фасадной плитой (125-150 кг/м3), затем ветрозащита, вентзазор и внешняя обшивка, а утеплитель по стойкам уже обычной плотности (35-70 кг/м3)? И можно ли на базальтную плиту нанести эковату влажно-клеевым методом?
  12. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Спасибо, жду еще замечания.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Есть еще один момент, доска, даже СС все таки не от Раракорты из Канады, размеры и геометрия погуливает, вот и получается где то есть возможность 3 мм оставлять а где то не очень, вот и бил в стык
  14. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Кстати, а чем грозит такое халатное расположение укосин? Дом же стянут вагонкой получается. Или все равно со временем все уедет? Заранее извиняюсь за глупые вопросы, я не строитель не разу :)
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Где нибудь написано что вагонка является силовым элементом дома.
