Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    С наступающим коллеги! Подскажите такая пленка для ПИ нормально? "Пленка армированная 200 мкм" (Корея)
  2. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Основная проблема = недостаточная жесткость. Особенно не откладывая в долгий ящик, надо каркас либо изнутри либо снаружи (сняв местами вагонку) обшить для жесткости фанерой или ОСБ.
  3. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    Например?
  4. wwwussr
    wwwussr
    О, бетонная черепица это круто!
    1 - шаг стропил это не есть усиление крыши в чистом виде. В Вашем случае шаг зависит от толщены листового покрытия под битумную черепицу и наличия либо отсутствия обрешетки с ее шагом и сечением.
    2 - По поводу сечения стропил, подбирается в зависимости от нагрузки (а она там ого-го) и шага.
    3 - Длинна стропил считается в горизонтальном виде а не по длине ската.
    4 - Что такое основная стойка?
    5 - Нужны ли действия по усилению каркаса - это про какие силы вы пишете к которым нужно применить контр меры? Просто вы не продемонстрировали ни сечение ни узлов ни каких либо других схем и даже не указали нагрузку, а спрашиваете надёжно ли у вас...
    А вообще одно из эффективных средств по усилению крыши это прогон, но не во всех случаях пременим.
  5. wwwussr
    wwwussr
    Каркас! Мы все, в этой ветке, выбрали каркас, и здесь, только его и аффилиациируем!
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Привет всем.
    Подскажите как делают минидома без горизонтальной стяжки выделенной красным цветом? Есть какие то книги по конструктиву? Просто инетересно за счет чего крыша не разъезжается
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ставят ее выше, например.
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    нет. в том то и дело что не ставят вообще. вот и хочу узнать как
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Конек опирают на фронтальные стены и стропила на него
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    и стены разезжаются от стропил. 6 метров большой пролет для конька (рекомендуемы вообще 1.2 метра), как мне кажется. при доме 6 на 4, нагрузка снега 4 тонны, прогибы немалые должны быть, плюс ветер.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну тут вопрос в толщине конька и в прочности фронтальных стен. А так и 10 можно сделать при желании. только конек будет похож на бревно)
    Только после того как конек упадет
    ЗЫ и в минидомах часто столб посередине (третья точка опоры конька)
  12. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    С несущим коньком и скользящей опорой стропил на стену никакого распора нет. С хорошей степенью приближения гвоздевое соединение обеспечивает такое опирание. Нагрузка - вообще не проблема! Просто конек должен быть соответствующего сечения. Для маленького домика можете брать сечения из табл. Б-11 СП. Только учтите, что там рассчитано для полосы сбора нагрузки шириной 4,9 м, т. е. для расстояния между стенами около 10 м. Так как погонная нагрузка на конек пропорциональна ширине полосы сбора нагрузки, то при уменьшении расстояния между стенам нагрузка падает пропорционально. В этом случае можно пропорционально уменьшать ширину (не высоту!) конька! Кроме того, часто посередине бывает поперечная стена, которая разбивает конек на две части по 3 м. А это уже совсем не проблема.
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Для такого домика нагрузка не такая уж и большая:
    - ширина полосы сбора нагрузки на конек 2 м.
    - снеговая нагрузка 250 кг/кв.м.
    - погонная нагрузка на конек 2х250= 500 кг/м.
    Ничего такого страшного!
  14. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Ок. Дам совет им, а точнее буду настаивать) Темболее дел на 2 дня, а спокойствие навсегда) Кстати отрывая вагонку, каркас не повредится? А то совсем все разъедится :)
  15. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Нет! Вагонка - не несущий элемент! Но плитный материал надо набивать непосредственно на каркас, не через обрешетку!
