Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    @wwwussr, :|: извините, что помешала вам афи... фили...фли-фли... инфицировать)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это каркасная тема, неправильно будет в этой теме обсуждать другие технологии строительства. Если интересует, то можем в личке, либо в утеплении фасадов.
  3. bar45
    bar45
    bar45
    Зря надежный полез в каркасную тему...
    Растерял остатки авторитета и засрал тему.
    Поставил его в игнор, читать стало намного легче - рекомендую...:super:
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Только иногда не понятно кому люди отвечают. Но в целом поток нефильтрованных сказок из интернетов подбешивал
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А по мне так ничего плохого если даст пищу для ума, мозг для того и служит чтобы работать а не делить на черное и белое, в конце концов здесь форум а не личный лекторий.
  6. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Может мне проще будет в этих местах использовать например металические двутавровые балки, они по 12 метров в длину идут
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а в чем пища? То что для его системы нужна Качественная пароизоляция? Уже страниц десять все вместе и по отдельности пытаются добиться какова эквивалентная толщина сопротивления диффузии пара, именуемая в просторечие SD, этой штукатурной системы, чтобы посчитать какой утеплитель и какую пароизоляцию можно использовать а какую нельзя.
    А что в ответ - опять "Качественная пароизоляция" насколько качественная? на сколько качественней другой качественной?
    Пока вывод один - алюминиевая фольга с проклейкой алюминиевым скотчем - подойдет гарантировано
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Valery12, пища в том что это один из видов фасада, и каждый для себя выбирает какой ему нравится, в то же время он как человек который зарабатывает на этом старается не раскрывать все секреты, вот тут и получается подобие шахматной партии. Умный поймет а глупому и не за чем объяснять ;)
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну не знаю это явно не должно быть секретом иначе будет универсальной отмазкой, что то не получилось, а что вы хотели - пароизоляция видать не качественная!
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вот здесь наверное соглашусь, если пришел защищать систему, то будь добр как минимум отвечать на технические вопросы, тем более если профессионал!
  11. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
  12. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Даже при таком значительном пролете конька его сечение будет вполне обозримо: 120х290.
  13. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Тогда получается вариант, снять вагонку, обшить плитами, сделать обрешетку и например сайдинг так? Думаю самый удачный вариант получится.
  14. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Примерно так. Можно не обшивать ОСБ весь каркас, а создать зоны жесткости по углам. Но если весь обшить - лучше будет. И не забудьте ветро/гидрозащитную пленку снаружи ОСБ.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Подпереть:)]. Шутка. :|: smehs-207.gif
