Пруд под Воронежем, 8.3 га. (аренда на 15 лет, рыбоводство)
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем ale72, 20.12.15.
  1. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Вычищать думаю от деревьев, травы и кустарника. Может где то спланировать ложе, а все под ноль:ogo: амур будет худым:aga:
  2. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    По весне первым делом! С Женей договорился даст попользоваться.
  3. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Вроде уже настроился на монах!
    Вопрос!
    Задвижку зимой не разморозит?
    и если планирую с верхнего пруда подросшую рыбку перебрасывать в нижний как? через задвижку? ей плохо будет (возможно в виде трупиков).Сетями! наверно тоже будет проблематично?
    Может я что то не так понимаю?
    Поделитесь!
  4. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    а если через лет 5-8 будет желание спустить его и почистить?
    Как потом быть?
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Бензопила, мотокусторез, мотокоса - складывай в кучи и сжигай!...
    Ну а техника - оно тебе надо?... планировка ложа?... Если на рыбалку, сбросишь раз в 4-ре года - 6 лет, и будет!...
  6. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    и правильно настроился ... по стоимости:
    1. лежак + задвижка
    2. стояк+лежак+направляющие+шандорки
    сравните цену задвижки со стоимостью стояка со швеллерами и шандорками и подумайте - насколько хватит задвижки, как ее поменять или слить верхнюю воду в случае необходимости, какого диаметра должен быть лежак с задвижкой чтобы и рыбу перепустить могли и спуск пруда не занимал бы много времени и т. д. и т. п?
    с монахом двухрядным проще:
    нужна вода с верхних или нижних слоев? легко ... дощечку поменять? легко ремнонтопригодность? та надцать лет простоит, только за шандорками, решеткой следить и подменять вовремя
    Лично я особой нужды в такой экономии не вижу ...
  7. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Речь идет в первую очередь в подготовке секторов под рыбалку ...
    опять же сначала нужно четко понимать какие планируются пруды (глубины, площадь зеркала, сколько и какой растительности попадет под затопление и т. д.), оценить объемы работ - что сразу что потом и т. д., в общем - сформулировать задачу, а уже какими средствами решать это другой вопрос ...
  8. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Если для рыбалки, я бы смотрел на ширину пруда. Если ширина позволяет рыбакам быть напротив друг друга, то кусты и деревья вычищать полностью. Если ширины недостаточно (по моему мнению это меньше 60-70м.), то с одной стороны коряги оставил бы.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Задвижка - если в пруду, придумать сооружение, как ее открывать по полной воде...
    - если вне пруда, как сделать так, чтоб не могли открыть посторонние, и не замерзла, не лопнула зимой от льда!...
    Ну, ещё много, много проблем!...
  10. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Спасибо за советы! :super: учту! :pioner:
  11. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Про задвижку я думал до того, как попал на форум.
    Сейчас про задвижку даже не думаю. ЕЕ просто сопрут!
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Володя. я прошел через мотопилу и кусторез... Это только кажется, что дешевле. Если все взять по круг, все расходы, то получится не дешевле точно. А по времени и силам- в разы больше. Я прошел через это, никому не посоветую.
    Ему не нужна планировка ложа, просто бульдозером столкать на берега всю растительность и мусор.
  13. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Вот две основных ошибок владельцев прудов при подготовке мест под рыбалку:
    1) места напротив друг друга
    2) слишком близко размещены
    Это более актуально для карподрома, но тем не менее, на любом платнике получить грузом/кормаком отстреленным в голову не захочется никому ... большая вероятность попадания в голову рыбаку грузом (особенно грешат этим начинающие рыболовы - леска оборачивается вокруг тюльпана и при попытке заброса во время резкого рывка - груз отрывается и с огромной скоростью летит на расстояние намного превышающее 70м)... далее - комфорт пребывания (сидеть "на птичьем базаре" приятного мало, на рыбалке хочется почувствовать единение с природой, отдохнуть от суеты и шума ... людей в конце концов) ...обсуждалось не раз!
  14. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    У меня есть знакомый с трактором, на тракторе есть косилка (для обкоса обочин дорог),кустарник косит :super:.
    Думаю его привлеч надо.
    За денюжку конечно.
  15. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Надо взять на заметку:)]:)]:)]:)]:)]:hello:
