Пруд под Воронежем, 8.3 га. (аренда на 15 лет, рыбоводство)
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем ale72, 20.12.15.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я этого не понял.
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Вместо того, что б загонять в пруд экскаватор, можно при сбросе воды попробовать размывать ил гидропушкой. Начиная от водовыпуска и затем постепенно вверх. Вода будет ил уносить в канал. Его и почистить потом легче если сильно заилится... Я на "Гном"(2кВт) ставил брантспойтную насадку. Размывает тока давай. Аж корни выворачивает. А простой ил поднимает - вода густой делается. У меня правда проточка постоянная. Ил постепенно весь смывается из русла.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я не могу скидывать в канал ил. Потом мне его чистить придется. А там такое болото, что только зимой в сильный мороз и без снега- иначе там и пешком то не пройти.
    Да и смываться он не сильно захочет- перепад на 2 км 30 см, и вокруг канала десятки гектаров болото.
    Хотя я могу и по-другому сбрасывать ил в канал и без гидропушки. Но из-за описанной проблемы нельзя.
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ну тогда взрывом на выброс. Или оставить его в покое. Чем он тебе мешает то?
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня им был забит центральный канал. При сбросе воды было этого ила по грудь, не вылезти если один будешь :)
    Сейчас очистили, осталось по колено.
    А хочется вообще при спуске чтобы было бы см 10-20, не более. Чтобы не лазить там, как черт. А как в нормальных прудах, прошел в сапогах, собрал рыбу и заводнил. Хотя мне для этого нужно еще как минимум один раз спускать и досканально расчищать центральный канал. Но перед этим очистить и углубить водоотводной, иначе всю воду не могу на данный момент отвести. Вернее сказать, воду отведу, по илу ее не будет. Но если очищать и планировать дно канала, то углубимся на 60-80 см, а это уже неотведенная вода. А ее прибывает много, по 20-50 литров\сек, моментально место раскопок окажется под водой. А углубляться надо, потому что бобры нарыли нор в боках и дне канала, надо углубляться, чтобы эти все норы раскопать и спланировать. Иначе ходить там- ноги ломать.
