1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Строю 2х этажный дом из ГБ 10,5х10,5 - по мере сил
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Terracan29, 20.12.15.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Я сам ввязался также... Но у меня все еще медленнее...
    Чем у вас выполнен подшив свесов? вы этот материал покупали вместе с кровлей?
  2. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Про это - две страницы назад. На странице 9, пост 129.
    Свесы подшивал профнастилом С8. Это в разы дешевле, чем софитами с отверстиями. Вентиляция кровли осуществляется через металлическую сетку между двумя лобовыми досками. Цвет взял как у моей водосточки RAL 8017.
    Покупал отдельно. На заводе при заказе, нарезали его мне в нужный размер.
    На рынке заказал Г- образные пластины и просто пластины, Для окультуривания лобовой доски.
    Креплю все саморезами с большой шляпкой. Купил маленькую баночку краски такого же цвета. Замазываю после монтажа шляпки в цвет RAL 8017 маленькой кисточкой. С земли (высота 6,5м особо их (саморезы) и не видно.
    На сегодняшний день наверху осталось установить последний желоб водосточки и можно разбирать туру, переносить её во внутрь. Работать внутри дома.
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    имел ввиду вот это, это сайдинг ?
  4. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Это профнастил С8 (высота профиля 8мм) из металла 0,4мм. Цвет RAL 8017/
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Подскажите пожалуйста ваш угол наклона кровли
  6. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Пока рисовал, программа "Компас" показывала 25 градусов, 11 минут.
    По сухой поверхности в резиновых кедах ходил спокойно.
  7. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    В выходные если погода позволит доделаю эти несчастные пару метров свесов и переберусь во внутрь.
    Хоть пока не топлю, между вторым этажом и кровлей ничего нет. но с окнами уже совсем другое дело. В хорошей одежде не замерзнешь.
    Уже организовал даже себе для чаепитий столик и наслаждался видом из окна.
    Пробовал заделывать (когда погода не позволяла работать на высоте) расстояние между балками перекрытия.
    Планировал остатками от балок и стропил. 50х200. Сунулся в кучу, а у меня всего таких огрызков то на пару метров и хватило. остальные короче, чем 600мм. Пришлось пробовать заделывать блоками 200х100х600. Сажал на пену, мне понравилось. Держит крепко. А сверху еще брус 150х50 на саморезы к балкам и тоже все запенить.
    Не знаю правильно это или нет. но так и буду делать.
  8. id24842359
    id24842359
    id24842359
    Как здорово у Вас, очень понравилось отчет, удачи в продолжении... Сама еще только просчитываю варианты как начать стройку.
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    В какой последовательности планируете заводить коммуникации и почему?
  10. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Все конечно, будет зависеть от материального положения. Которое изменяется. В данную секунду оно, например, "хуже некуда".
    Ввод газа в дом, около 200.000руб. это без оборудования внутри дома. А я напоминаю, планирую везде водяные теплые полы.
    Покупка септика (6чел) -около 120.000руб, без сантехники внутри дома.
    Вода -шланг из колодца с подогревом уже введен 3года назад, перед заливкой фундамента. Но не подключен.
    Последовательность. Если финансы позволят то:
    1. Электричество. Сейчас кинута времянка.
    2. Газ. (тепло это возможность комфортной работы круглый год)
    3. Септик. (канализация без тепла зимой может замерзнуть.)
    4. Вода после септика. (должна же она не только входить в дом, но и сливаться куда-то).
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Строю примерно также как и вы, без стартового капитала, по мере поступления финансов в северо-западном районе подмосковья... на данный момент к крыше подошел... все делаю наемными рабочими небольшими объемами...
    Ну а газ у меня дороже получается - 350.000р минимум за подключение...
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/347180/
    как же я завидую вашим бетонным перекрытиям... в моем случае техники нет проезда к месту стройки... даже фундамент заливали через насос (62м) который обошелся весьма недешево...
  13. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    мы подключили воду, как только появилась возможность. Сливать (немного) можно и в ведерко, но наличие воды в доме очень радовало во время отделочных работ, когда разводились большие объемы смесей. Просто вывели маленький временный смеситель на кухне. Канализацию подключили полностью вообще за пару дней до переезда.
  14. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Если возникнет потребность. подключить воду в дом-думаю проблем с этим не возникнет. Шланг в дом можно кинуть, или залезть в колодец, полчаса-час делов и готово. Я на эту тему даже не парюсь. .
  15. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Продолжу описание строительства.
    Закончил я наконец - то со свесами и водосточкой. Еще до начала календарной зимы. Разобрал туру перенес её во внутрь, для удобства работы с перекрытием чердака.
    Приобрел люк с лестницей, и частично материалы для перекрытия. А самое главное, определился с пирогом перекрытия чердака. Пирог в моих планах сверху вниз:
    -доски пола чердака
    -лаги из доски 25х100мм
    -лаги перекрытия 50х200
    -эковата 300мм
    -мембрана (тип А)
    -доски черного потолка
    -Фольгированный ВПЭ
    -Чистый потолок помещения
    Взял на пробу 10 мешков утеплителя - эковату. Сразу все приобретать не стал, взял сколько в машину влезло, хочу понять реальный расход на единицу площади при слое 30см.
    поз. 1,2 Эковата
    поз. 3. Мембрана (тип А)
    поз. 4 доска черного потолка, через длинные желтые саморезы крепятся к лагам
    Кое где уже закрыл расстояние между лагами и поставил стойки усиление стропил.
