1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Строю 2х этажный дом из ГБ 10,5х10,5 - по мере сил
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Terracan29, 20.12.15.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Какое расстояние свеса кровли?
  2. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Свес сделал 75см.
    Просто две лаги по 6м, минус расстояние стен 10,5м деленное на 2 дает 75см.
  3. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Лев, а можно поподробнее про эту штуковину. Я наверное отстала от жизни. Первый раз слышу. Залезла в инет. Там этому ВПЭ приписывают просто фантастические свойства. Ну это и понятно. Реклама - наше все. А вот чтобы понять, что это на самом деле, надо углубляться. Я не углублялась.
    Может ты этот вопрос изучал? Тогда делись. ;):|:
    И еще вопрос. Если ВПЭ такой хороший тепло и паро изолятор, зачем тогда 300 утеплителя. Ты теплопотери свои считал? Я сейчас свои теплопотери считаю, так у меня при утеплении 200 минватой 60 Вт на м2 даже с учетом инфильтрации получается. Вроде это не много.
  4. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Я с своему стыду, так обстоятельно как ты Лена, к вопросам строительства я относится не научился. Поэтому часто делаю по наитию. В строительные калькуляторы я не очень верю, а нормальный расчет сделать дилетанту, вроде меня, сложновато. Поэтому больше стараюсь подсмотреть, как сделано у кого-нибудь, если нравится делаю также, или что-то свое добавляю стараясь учесть современные технологии и материалы.
    Это наверное единственный раз, когда я недели две пирог обмозговывал. И долго обсуждал в профильных темах форума.
    ВПЭ фольгоизованный для утепления перекрытия крыши присмотрел давно. Взял пока немного попробовать - потренироваться В Леруа, там есть толщина. 3, 5, 10мм, метраж разный. На рынке и 20мм можно увидеть. Я буду брать 5мм.
    Зачем 300 мм утеплителя? Мое мнение, что основные теплопотери идут через крышу. Поэтому и хочу 300мм эковаты и фольгу для отражения вниз теплового излучения.
    Не знаю и сомневаюсь, что я буду сильно утеплять стены. Но на утеплении крыши решил не экономить.
  5. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Да и мне зачастую очень хочется делать по наитию. Просто дурная голова покоя не дает. Все время пытаюсь докопаться до сути. А на это как правило уходит много времени и не всегда результат положительный. Так что если есть возможность перебдеть, то лучше перебдеть.
    А за информацию спасибо. Буду переваривать. Мне же тоже скоро утепление крыши предстоит.
  6. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Долго искал информацию "как называются доски, которые я сейчас кладу между лагами". Помню где-то было.
    Потратил тут много -много часов на просмотр тем про вентиляцию. Жалко истраченного времени. То ли не нашел нужного автора темы, то ли нужного вопроса. Авторы больше меряются, чей "конфу круче".
    В ютубе и то инфы больше. Правда надо фильтровать. Мнения бывают абсолютно противоположные.
  7. Дюмба
    Дюмба
    Дюмба
    Харьков
    Добрый день! Брус 200х50 мм. по Вашему мнению достаточно для балок или все таки немного бы увеличили в толщине?
  8. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Чердак холодный и нежилой. Может быть "раз в год, не каждый год" будет кто-нибудь туда на минуту, вторую за чем нибудь лазить. Расстояние между стенами 4,7м. Даже если со временем и прогнется под тяжестью утеплителя в средней части на 1-2см, думаю это не страшно.
  9. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Дюмба, у меня пролет получается 4,55м, тоже задавался таким же вопросом, тоже буду делать 200*50. А стропила тоже 200*50?
  10. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Стропила, как и балки делал 50х200.
    Причин использования 50х200 несколько
    -Балки свяжутся между собой досками потолка. А снизу потом эта конструкция будет подпираться газобетонными комнатными перегородками.
    -Балки 100х200 или ещё мощнее есть смысл устраивать при жилом верхнем помещении. Чем мощней будут балки, тем меньше будет передаваться звук от ходьбы людей на верхнем этаже.
    А при нежилом чердаке можно и потоньше (ИМХО)
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    при нежилом чердаке делать балки чердака и стропила одинаковыми и равными 200*50 (190* 45 ТУ) оптимальное решение)
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Топиться газом планируете?
  13. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Это цитата из первого поста.
    Да топить планирую газом
  14. Дюмба
    Дюмба
    Дюмба
    Харьков
    Высота от балки до конька какая у вас?
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Ну так все ж не прочитаешь и запомнишь, тут много разных тем...
    каналы естественной вентилляции кухни и котельной закладывали какого диаметра?
